Страница 11 из 14
Re: М73
Добавлено: 16.11.2014, 15:13
AlekseyV
Подскажите как "наш" загрузчик(к примеру последних версий) работает с закрытыми автелами ? Подводные камни большие? (капризы по питанию и тд?).
Просится машинка с
ЭБУ 21114-1411020-11 А317DB04 ДПКВ . Есть прошивки двух авторов для ДПКВ. НО не шил автел ибо ссу. Дело в том что ВСЕ мои попытки шитья М73 "ителма без доработки" заканчивались плачевно, причину до сих пор не пойму НО тут же подкидывал два резистора и делал эти блоки "с доработкой" в лёт... Вот и чего то боязно пробовать режим "автел без доработки" , ещё и проц закрытый:
0848 — "закрытый" ЭБУ A(I)317DB04, A(I)373CA01, I373CA02
Вобщем буду признателен всем за малую подмогу , на сколько стабильно положение по нашему флешеру для такого ЭБУ (или лотерея???)
Чип у меня доп услуга , по этому выплываю как могу. Там список по ремонту нормальный , ну и прошиться человек оч хочет... надо делать.....
Исчитал за сегодняшний вечер весь инет до дыр, но всёравно помогайте да ! )))
Re: М73
Добавлено: 16.11.2014, 15:45
coon
Пока проблем с автелами не испытывал. Но, уже около года не попадались. Так, что после обновлений, ни чего не скажу.
Вот это, настораживает. Закрытый автел с доработкой не советуют. Я бы при таком раскладе, сунулся в него, только имея подменный. А какие ителмовские были?
Re: М73
Добавлено: 16.11.2014, 16:02
Широкий
Если заливать прошивку с правильным КС, то испражняться не стоит. Если есть сомнения, то вопросы к автору прошивок, которые имеются у вас.
Re: М73
Добавлено: 17.11.2014, 05:39
dics38
drofa писал(а):Происходит во время загрузки, прогресс бар движется, потом происходит замирание а вверху программы появляется надпись - Не отвечает, потом надпись пропадает, прогресс бар увеличивается сразу на несколько процентов и так происходит во всё время записи. Ошибку чтения буфера думаю спровоцировала именно эта ситуация...
Ждём скорейшего исправления этого косяка, а то драйвера под ХР не на всё есть, да и поддержка её уже закончилась.
поставь в диспетчере задач приоритет процесса выше среднего и проблема почти решена
Re: М73
Добавлено: 17.11.2014, 12:48
AlekseyV
Запись ЭБУ 21114-1411020-11 А317DB04 ДПКВ последней версией СМкан прошла в штатном режиме. "М73 без доработки"
Всё заняло минут пять . МЛ при подключении определил прошивку и спросил утверждение для подключения , по отключению подольше - соотв два утвердительных вопроса от МЛ, собственно всё было понятно - т.е. процессы которые выполняет флешер. Прошивку выкачал, на всякий глянул иденты в хексе, сохранил, новую в буфер, иденты,закачал. Напряжение записи 13.7в, все помехи убраны (сотовые, лампы ДС) , компьютер перезагружен и лишние процессы остановлены, слесарям запрет на троганье авто чтоб не "шевельнуть" контакт (проводки флешера, т.е. проводка лежала по машинке ЭБУ не снимался, подключение к разьёму ЭБУ), даже запрет на включение электрочайника))). Машинка получилась вообще агонь.
Пацаны! - Благодарю за моциональную поддержку)) Вот только не пойму почему ителмы 73 не мог не одну взять без доработки... сбоии были... ну может вышеперечисленное (условия)было гдето нарушено.
Re: М73
Добавлено: 17.11.2014, 17:30
чавой-то 161
А чавой то напряжение, не многовато дал, ни чего тама не загорелось? Машинка получилась "огонь", это в прямом или в переносном смысле? Мож напряжение с силой тока попутал?
Re: М73
Добавлено: 17.11.2014, 18:14
k_alex42
Скорее всего 1 с 2 в числе перепутал
Re: М73
Добавлено: 17.11.2014, 19:44
AlekseyV
ой
поправилстя
сапасибо! А тоб мы тут когонибудь научили как 23вольтами блоки делать :focus:
Re: М73
Добавлено: 28.11.2014, 21:32
vento702
После репрога автела М73 жмём отключиться,первое окно информирует о необходимости подождать 15-20 секунд,второе окно спрашивает выбрать ли режим 373,317 "ДА" и "НЕТ".......зачем даётся этот выбор? Возможно уложить эбу не правильным выбором отключения?
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 11:06
жека_102
vento702 писал(а): режим 373,317 "ДА" и "НЕТ".......зачем даётся этот выбор?
для этих блоков другой вход в режим программирования. Николай писал об этом.
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 12:00
vento702
жека_102 писал(а):vento702 писал(а): режим 373,317 "ДА" и "НЕТ".......зачем даётся этот выбор?
Я про выход
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 12:29
жека_102
на выходе только 15-20сек . про режим входа только вначале.
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 13:00
Андрес63
При выходе тоже спрашивает. Соглашаюсь, доверяю.
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 13:08
vento702
Андрес63 писал(а):При выходе тоже спрашивает. Соглашаюсь, доверяю.
Вот и я всегда соглашаюсь........зачем тогда этот выбор,если всегда жмём "ДА"
жека_102 У тебя были автелы М73 на репрог?
Re: М73
Добавлено: 29.11.2014, 16:16
BLACK1520
Вроде тестируется прошивка на совместимость, если не то, то не отключится, для возможности залить подходящую. А если отключился после записи некорректного софта, то труп может
