Страница 11 из 37
Re: поддержка ЭБУ ME17.9.71 УАЗ
Добавлено: 25.04.2016, 14:01
microamper
Зачем вообще туда паяться? делайте вот такой погопин и будет вам щастье.
Если есть сомнения правильно прошилось или нет считывайте прошивку после записи и сравнивайте
отличаться должна только область пароля.
Добавлено: 25.04.2016, 17:05
rins
у меня от этой картинки страницу перекосило. ну нельзя что ль по человечески картинки вставлять?
Добавлено: 25.04.2016, 20:18
ser163
а я вообще столик для BDM с адаптерами использую без пайки
Добавлено: 25.04.2016, 20:42
iohan
Столик для БДМ идея хорошая использвать! Он у меня тоже есть. А погопины да, у самого руки чесались иголочками воспользоваться.. Но первый раз решил подпаяться.
Добавлено: 25.04.2016, 20:56
ser163
Я сделал адаптер из погопинов как для ме17.9.7 так и на ме 17.9.71
Добавлено: 26.04.2016, 09:37
чавой-то 161
выложи чего сделал. На форуме мультифлешера много разных адаптеров видел.
Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Добавлено: 26.04.2016, 12:04
Gals
Проволочкой тоненькой паяюсь, которая в дырочку влезает, и резисторы 680 ом . Приехала с K-Tagom в комплекте.
Добавлено: 27.04.2016, 13:27
vento702
чавой-то 161 писал(а):Надо что то тоже сварганить, так как паяться гемор еще тот.
Плюс к тому риск убить бут порты в проце.
Сам ещё не сделал для 17.9.7.1
Перемычка для бута Siemens VDO MSE3.5
Добавлено: 02.05.2016, 01:21
чавой-то 161
не для MSE3.5, пользую модуль по ОБД2, нахрена его снимать разбирать.
Добавлено: 02.05.2016, 11:48
vento702
Это понятно , я о том что такая печатка хорошо подходит для изготовления.
Добавлено: 27.05.2016, 13:17
sibirmotors1
stormrider писал(а):vento702 писал(а): Не понял.Проблема сток найти ?
Иногда да, действительно проблема, если машина новая. А иногда (как в случаях с иномарками) этот сток лежит на форумах, где чтобы его скачать - нужно 30 сообщений и т.д. - в таком случае сток проще слить с клиентской машины.
Если можете поделиться стоком с 17.9.71, буду очень признателен. Пока есть только 918 софт.[/qu
есть прошивка сток нива шеви с кондеем МЕ17.9.71
Добавлено: 12.06.2016, 19:29
haus
По какой схеме лучше делать перевод в программирование эбу, по той которая указанна в инструкции МЛ2 или же которую выложил Gala? С виндой 7кой я так понял коряво работает модуль?
Добавлено: 12.06.2016, 19:38
microamper
Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
с 7кой все работает. у мня иногда бывают ошибки при записи если вайбер включен и приходят сообщения.
стараюсь вырубать все приложения кроме МЛ2.
если происходит сбой, просто повторяете запись заново и все.
шил блоков 10 завалов нет.
один раз блок прошился и вышел на связь. после инициализации завалился.
считать пароль с него уже было нельзя, пароль был известен и сохранен заранее, ввел сохраненный пароль и
соединился , прошил блок вышел на связь инициализация ок, работает нормально.
Добавлено: 12.06.2016, 19:51
haus
microamper писал(а):Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
За эту подсказку спасибо. А с епромом шьет и читает без нарекании?
Добавлено: 12.06.2016, 20:17
microamper
haus писал(а):microamper писал(а):Забудьте про резисторы и про пайку к процессору, делайте 2 мя пинами как в инструкции и смотрите мое фото погопина выше.
читал и шил без проблем, единственное что делает он это так же как и флешь только в буте.
