Страница 13 из 24
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Добавлено: 07.11.2017, 23:29
serg100orel
Короче я пока проводочками к ММконнекту от купленных двух отдельных разьемов сделаю . Будет возможность затыкать в разных комбинациях . И светодиоды коннекта будут в помощь .
Добавлено: 08.11.2017, 06:28
TUN
ser163 писал(а):Да и не только во всех темах о данном блоке везде какие то палки при репрога, то пины нужно перебросить,то светодиоды выпаивать,то кан не надо ,то ещё что то,а конкретно не чего нет все как то поверхностно
Это нормально. Так всегда и везде. Пишут только те у кого не выходит. У кого всё получается - шьют и молчат.
На каратсовском кабеле есть переключатель. Не знаю для чего. Ителму ещё не шил. Но если его не отключить, то при подключении к по ВАЗ будет ошибка по длинне.
Работает загрузчик чётко. Как автомат калашникова.
Один раз, от скуки отключил питание во время записи - выключил зажигание... Подключился за нова и прошли блок. Как нивчем не бывало.
Добавлено: 08.11.2017, 09:22
vasek2007@inbox.ru
TUN писал(а):ser163 писал(а):Да и не только во всех темах о данном блоке везде какие то палки при репрога, то пины нужно перебросить,то светодиоды выпаивать,то кан не надо ,то ещё что то,а конкретно не чего нет все как то поверхностно
А кто нибудь прислушивается к тем у кого получается? Все пытаются сделать универсальный кабель , для нескольких загрузчиков. И никто не делает по справке загрузчика, которым пишут.
Добавлено: 08.11.2017, 10:35
ser163
Первые шаги всегда делаю по хелпу к загрузчику но а после танцами с бубном около него приходит задуматься и об универсальном кабеле так как приходится использовать другие загрузчики
Добавлено: 08.11.2017, 11:11
VRC
Новые Уазы с М86 кто-то уже делал? проблем нет?
Ну и Весты кросс 2017 I785VAI8 последние ларгусы I765LE04
весты I765BI54 I785VMI7
Добавлено: 13.11.2017, 21:28
ser163
ser163 писал(а):Вечер добрый сегодня бился |0 с блоком м86 с лады XRAY так им не смог подключиться пишит "не верный размер флеш" . Как только не пробовал и проверял контакты и соединения и точки разрешения программирования,пробовал разные подключения к блока и использовал разные операционные системы но безрезультатно блок на связь так и не вышел. В чем причина не могу понять, подскажите.
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Отвечу сам себе на свой вопрос так как от разработчиков его не услышал. Модуль отработал нормально dance но подключение к блоку брал по другому не как заявил разработчик в хелпе к программе. Еще раз убеждаюсь в том что нет хорошей тех поддержки у данного дивайса пока сам не разберёшься и не наломаешь дров результата не будет.
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Добавлено: 13.11.2017, 21:32
VRC
ser163 писал(а):ser163 писал(а):Вечер добрый сегодня бился |0 с блоком м86 с лады XRAY так им не смог подключиться пишит "не верный размер флеш" . Как только не пробовал и проверял контакты и соединения и точки разрешения программирования,пробовал разные подключения к блока и использовал разные операционные системы но безрезультатно блок на связь так и не вышел. В чем причина не могу понять, подскажите.
причем тут хорошей? тех поддержки сейчас нет ВааЩЕЕЕ )))))))))))
Добавлено: 13.11.2017, 21:37
jevek
Так в чем косяк то был?
Добавлено: 13.11.2017, 21:42
ser163
jevek писал(а):ser163 писал(а):ser163 писал(а):Вечер добрый сегодня бился |0 с блоком м86 с лады XRAY так им не смог подключиться пишит "не верный размер флеш" . Как только не пробовал и проверял контакты и соединения и точки разрешения программирования,пробовал разные подключения к блока и использовал разные операционные системы но безрезультатно блок на связь так и не вышел. В чем причина не могу понять, подскажите.
Весь косяк и был в подключении из хелпа к программе. Подключился по схеме по которой сделан кабель от Карата и вуаля :ura:
Добавлено: 13.11.2017, 21:57
jevek
Там разница если не ошибаюсь в бут пинах? С мотор лодере они запаралелены, а в карате через тумплер...получается правильно где то писалось что нельзя так делать...
Добавлено: 13.11.2017, 22:01
ser163
И еще масса одна добавлена на х1.1 и кан на разьёме Х 1.2 вместо х 1.1
Добавлено: 13.11.2017, 22:23
vasek2007@inbox.ru
ser163 писал(а):И еще масса одна добавлена на х1.1 и кан на разьёме Х 1.2 вместо х 1.1
не в защиту производителя пишу, но у меня проблем не было. несколько вест перешил, с последней повозиться пришлось ( выбивало ошибку о не верном размере , пока не увидел, что не попал К-линию))))))))))))) и поднимал блок от икс рэя, который был увален дилерским грэйд иксом. а увален был в самом самом начале записи.
Добавлено: 13.11.2017, 23:24
serg71
Хотелось бы выразить пожелание производителям оборудования - сделайте нормальную справку , если это блок такой-то ,то на такие -то пины , такие-то сигналы , а не в формате -подключите кабель такой-то с такими переходниками , многие делают кабеля сами , и так было б намного проще и легче производителю -меньше не нужных вопросов по поводу неудачного подключения и т.д .Нужно было считать прошивку с блока м12_next , в справке моторлоадер2 не сильно-то много написано о подключении , и приходиться рыться в справке моторолоадер1 , искать информацию о распиновке блоков , совместимости.и т.д.
Добавлено: 29.11.2017, 13:43
verhodon
jevek писал(а):Там разница если не ошибаюсь в бут пинах? С мотор лодере они запаралелены, а в карате через тумплер...получается правильно где то писалось что нельзя так делать...
Значит они должны быть запаралелены?
Добавлено: 29.11.2017, 22:47
lbarakin
купил разьемы для м86, и теперь вот сижу гадаю, по какой схеме делать кабель.
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
