Страница 19 из 23
Re: программирование ларгуса EMS- 3132
Добавлено: 28.09.2016, 20:32
MegavoltAM
makapek писал(а):Интересно что я сделал не так? .
не почитали всю тему и поленились..........!!!! если б почитали то знали что там есть засада и здесь описана Сергей Васильевичем !!!!!
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 50#p137142 но почитать и вникнуть все равно стоит возможна ситуация когда понадобиться работа со вскрытием !!!!!!!
Добавлено: 29.09.2016, 12:38
iohan
А вот у меня на днях с этим блоком была другая интересная ситуация. Рено сценник, считал по розетке фулл и калибры. Отправил Иоанну фулл - он мне сделал тюн на базе этого фулла без всяких переносов. Пытаюсь заливать калибры из этого фула - МЛ2 заливает, но в конце выдает ошибку! Вырезанные ручками из фулла калибры 32кБ - та же история и МЛ2 и галетой. При этом считанный и фулл и калибры МЛ2 пишет успешно! Заметил что с того что он считал пишет 497 блоков. А с того же фула, который тюн, из с вырезанных калибровок он пишет 503 кажется блоков и ругается в конце. В итоге мне Иоанн сделал тюн на считанных калибровках и тогда все записалось корректно. Так до конца и не поняли что это было.
А еще в конце этих экспериментов МЛ2 начал выдавать информацию о невозможности завершения записи в следствии многократной перезаписи калибровок. Но машина заводилась!
Добавлено: 29.09.2016, 12:50
Иоанн
Добавлю, что корректировал в Мепро. Делаю так далеко не первый раз, но так и не понял, что это было с записью.
Добавлено: 02.11.2016, 18:48
gehaev
Добрый вечер всем ! ребята помогите чем сможете ,на днях были две машины ларгусы 8 клапанные имею МЛ2 и соответствующую лицензию приезжали на прошивку так вот через колодку диагностики все прекрасно соединилось и прошылось о чем программа уведомила зашивал Ледоколовскую купленно официально но после прошивки машины не заводятся скачиваю с чиптюнера серийку зашиваю и машины оживают, связался с Виктором(Ледокол) он ответил что прошивки отлично шьются галеттой что все вопросы в тех поддержку к загрузчику.Может кто нибудь сталкивался с такой бедой прочитал все тут но похожего с моей проблемой не нашел,прошивка от Виктора весит 32кб. Помогите советом кто может где копать???
Добавлено: 02.11.2016, 21:34
wern
Ледоколовские не соответствуют тем что в эбу.
Добавлено: 02.11.2016, 21:48
Иоанн
Если бы писался фулл 256кВ, записался бы и работал. По крайней мере, так больше шансов. Софтов очень много, а калибровками легко промахнуться.
Добавлено: 03.11.2016, 08:11
gehaev
На счет того что ледоколовские не соответствуют это проеренно или сказано на угад???? Просто мне сейчас надо разобраться и выяснить кто точно виноват наш загрузчик или все таки автор прошивки.Пожалуйста если можно то ответьте по конкретнее кто еще писал ледоколовские и они не прошились????
Добавлено: 03.11.2016, 08:15
Иоанн
Нужно сравнить в редакторе калибровку ледокола и считанную с вашего блока. И только после этого делать выводы. Если иденты не совпадают, тогда результат закономерен. Обычно заказывают прошивку, отправляя считанное автору. Так делали?
Добавлено: 03.11.2016, 08:33
gehaev
Нет я купил комплект как обычно по складчине
Добавлено: 03.11.2016, 08:37
gehaev
Редактора нет я всегда покупаю только ледоколовские они больше нравятся иногда бывают и недочеты но Виктор их всегда исправляет а на этот раз сказал что щил их с галеттой и все нормально шилось, ну а если галеттой шьется мне кажется и нашим должен щиться.
Добавлено: 03.11.2016, 08:53
Иоанн
Мы немного не понимаем друг друга. Я к тому, что эта же прошивка на другом авто будет работать нормально. А какое-то не будет даже заводить. Одна калибровка подходит лишь к одному софту. Вот если писать 256кВ, тогда другое дело.
Добавлено: 03.11.2016, 09:39
gehaev
Похоже действительно не понимаю ((я выбрал Викторовскую подходящую по идентам .потом когда не получилось с чиптюнера взял тот же сток и все получилось.Просто у меня был неудачный случай со вскрытием блока и записью полной прошивки эбу закрылся и долго не могли его оживить тогда и решил больше не рисковать и шить без вскрытия
Добавлено: 03.11.2016, 10:22
Иоанн
gehaev писал(а):я выбрал Викторовскую подходящую по идентам
Вы же пишите, что нет редактора. Иденты нужно смотреть именно там. Их там штук 10 или чуть больше, как на скрине. Если все совпадают, можно писать калибровки.
Добавлено: 03.11.2016, 11:00
m_stv
gehaev писал(а):Похоже действительно не понимаю ((я выбрал Викторовскую подходящую по идентам .потом когда не получилось с чиптюнера взял тот же сток и все получилось.Просто у меня был неудачный случай со вскрытием блока и записью полной прошивки эбу закрылся и долго не могли его оживить тогда и решил больше не рисковать и шить без вскрытия
эта тема давно уже раз сто пережевана , я тебе так скажу что вся засада в твоем Викторе в его калибровках, раз он так хорош почему же полный фулл не делает , тем более редактора нету как же ты иденты увидел что они одинаковы. так что ты на загрузчик не греши, свои считанные калибры отправь Виктору пусть редактирует
Добавлено: 03.11.2016, 11:23
serg71
Посмотрите в hex где-то по адресам 00002370 , 000022C0 в зависимости от версии софта находятся иденты
