Страница 19 из 24
Re: Модуль M86, Микас-12 (+NEXT), M75 + восстановление
Добавлено: 18.08.2018, 23:14
Voras99
Nikolay писал(а):
Voras99, т.е. использовался обычный режим (не OBD)?
Да. Обычный режим. Связь даже не установилась. Повторяюсь, с другими версиями прошивок, всё ровно.
Добавлено: 19.08.2018, 10:35
Nikolay
Здравствуйте, Voras99.
Дело может быть только в аппаратной модификации ЭБУ: от изменения прошивки механизм входа в bootstrap в этом блоке не меняется.
Добавлено: 25.08.2018, 20:34
Voras99
Nikolay писал(а):Здравствуйте, Voras99.
А вопрос с этим блоком и этой прошивкой, будет как-то решаться?
Мне на днях попалась веста Кросс, с другой версией прошивки. Всё прекрасно. С первого раза всё считалось и записалось.
Получается, что вопрос стоит именно в определённом софте.
Установка дополнительного резистра на подтяжку, не даст ничего....
Может кто ещё сталкивался с этим софтом?
Добавлено: 27.08.2018, 12:39
Nikolay
Мы будем искать ЭБУ с прошивкой I785VAI8. Если кто-то может прислать данный ЭБУ на тестирование - будет отлично.
Добавлено: 14.09.2018, 22:07
Kasan
Здравствуйте,наверное познова-то уже, но пишут есть такие ЭБУ М86I c которыми нужно работать не в BSL,т.е не подавать питание разъряшения программирования на пины C2 и G5,на Октя DIK инфу предоставил.
Добавлено: 14.09.2018, 22:18
ser163
Kasan писал(а):на Октя DIK инфу предоставил.
Ну так поделитесь с нами
![Sad :(](./images/smilies/icon_e_sad.gif)
Добавлено: 15.09.2018, 16:50
Kasan
Извини не чем,зайди на Октя кажется в разделе СКЛАДКИ,есть обсуждение по М86I НЕВЕСТЫ и там есть инфа от Дик,там шел разговор про запись но ведь НАМ важно чтение тоже,похоже закрытые пишутся по J2534 и k-line похоже тоже нужен,а вот 12в на С2 и G5 при записи нет,говорят что комбик не подает 12в на С2 и G5 при записи закрытых ЭБУ,но это только говорят,надо проверять,а вот читать их похоже в BSL т.е подать питание на С2.По поводу распина кабеля для открытых много споров тоже,я работаю с распином от МЛ2 с хэлпа,проблем нет,единственное не впаял R1 он там не нужен и так прекрасно считывает и пишет,личные мысли вслух,если что.......,с ММконнект вывел хвостик с мамой ДБ15 и в него подключаю кабель,многим нравиться когда моргает и светиться,хочу подключаю напрямую в адаптер МЛ2 распин распаял такой как ММконнект ,закрытых не видел пока,как попадут будем двигаться дальше.
Добавлено: 15.09.2018, 23:27
Kasan
Вот если интересно нашел Оказывается многие не знают что М86 на моторах 1,6 и М86I на моторах 1,8 пишутся по разному. На 1,8 процессор может быть под защитой и перезапись его в BSL другой прошивкой ничего не даст, скорее всего машина вообще перестанет заводиться. Благо блок таким действием не увалить. Поэтому приведу несколько правил, которые позволят вам не тратить время и не кричать что всё пропало. Достаточно один раз точно определиться с технологией под конкретно ваш загрузчик + кабель и более не возвращаться к вопросу.
1. Для записи М86I 1.8 НЕ используется режим BSL. Сами определяйте как в вашем загрузчике его не использовать. К примеру в ОпенБокс галочку BSL внизу программы необходимо снять.
2. +12вольт на пины разрешения программирования (это G5 или С2, на разных блоках может быть разный пин) не надо! Иначе вы блок переведёте в режим BSL, а делать это смысла нет. Так же к примеру Комбик сам управляет питанием, поэтому возможно при выборе правильного модуля он не подаст +12 на G5/C2. Но убедится в этом будет не лишним.
3. Правильный режим программирования тот при котором ЭБУ отдаёт идентификацию, что как раз косвенно свидетельствует о том, что ЭБУ не переведён в BSL режим.
4. Если вы его всё таки переписали в BSL, то не паникуйте, верните в этом же режиме заводскую и только потом убрав BSL запишите тюнинг в правильном режиме.
Для проверки всегда можно считать после записи и сравнить с тем что записали, отличия допустимы только вот в этих адресах:
0x0F00 - 0x0FFF
0x40000 - 0x4FFFF
Добавлено: 15.09.2018, 23:46
Kasan
В комбике для работы с М86 конкретно два модуля,один с ПО Ваз,другой с ПО Итэлма Элкар,почему?распиновка одинакова у этих ЭБУ а вот коммутация при чтении и записи совсем разная у открытых и закрытых ЭБУ,такое чувство что их существует вообще три вида,в комбике похоже точно адаптер рулит подачей напряжения разряшения программирования куда давать а куда нет при записи и при чтении.
Добавлено: 17.09.2018, 13:47
Nikolay
Здравствуйте, Kasan.
ПО Motor-Loader 2 поддерживает 2 основных режима работы с ЭБУ M86: "открытый" и "закрытый". В документации к модулю подробно описаны отличия этих режимов и принципы работы с ЭБУ.
Добавлено: 17.09.2018, 18:14
Zester
Если что Уаз Профи прошивал на столе как откртый М86 без проблем.
Добавлено: 18.09.2018, 00:17
Kasan
Здравствуйте,с открытыми блоками вопросов нет ПО ВАЗ,проблема с блоками ИТЕЛМА ЭЛКАР!!! Кто шил отзовись,век воли не .......
Добавлено: 18.09.2018, 19:19
lbarakin
перешил штук 10 вест и хреев с м86 и все делал открытой вкладкой.
Добавлено: 18.09.2018, 21:50
Kasan
Спасибо Брат,интерисует ПО Ителма 1.8l и какой распиновкой кабеля?,а то я уже переключатель ставлю на три положения,on1-G5,on2-C2 и off-нейтраль и ОБД2 и +-12в провода типа универсал,ну и + ДБ15,
Добавлено: 18.09.2018, 22:34
Nikolay
Пожалуйста, уточните идентификатор оригинальной прошивки Вашего ЭБУ.
