Страница 3 из 8
Re: Нет подключения M74.9
Добавлено: 24.06.2023, 19:53
rafa
Folc писал(а): ↑15.06.2023, 15:47
Привествую, новым модулем М74.9 прошил уже 2 ЭБУ, все ровно, без проблем прошло.
Здравствуйте. Прошивки с Чиптюнера? формат *.bin или *.bsf?
Добавлено: 24.06.2023, 20:45
жека_102
Откройте справку, это в разы быстрее чем тут написать глупость и ждать ответа.
Добавлено: 07.09.2023, 19:59
Степан Волгоград
Приобрел лицензию м74.9. При попытке скачать прошивку с блока 8450086873 I812NB03, происходит постоянное подключение и отключение блока. В момент подключения выходит информация, что блок не в bootloader. На диагностику блок выходит. Лог отправил, ответа нет.. Прошу помощи!
Добавлено: 09.09.2023, 17:56
Андрей1201
Доброго времени. Сегодня первый М74.9 с Гранты. Тоже нет подключения. Проверил все два раза по подключению, поиграл питанием, ни в какую. Комбик с пол пинка сделал.
Добавлено: 09.09.2023, 19:43
dimka112
Можно ПО узнать? Хотя бы то что в сканере отображается.
Добавлено: 10.09.2023, 12:33
Андрей1201
ПО было I872GA02. М74М все делает хорошо.
Добавлено: 10.09.2023, 17:58
жека_102
Добавлено: 11.09.2023, 11:26
Андрей1201
Да новая Гранта 1.6 16кл 2023 года
Добавлено: 25.10.2023, 09:16
Zester
Всем привет! А блоки на Газелях M74.9 кто нибудь пробовал читать-писать модулем?
Добавлено: 25.10.2023, 13:27
tolip36
те Же яйца м74,8 нет подключения, и с резистором и без вечное подключение
Добавлено: 02.11.2023, 15:14
Romann43
А если так попробовать подключить
Добавлено: 22.11.2023, 17:52
Romann43
Никто не обращал внимания на ток потребления во время установки связи и чтения-записи эбу?
Добавлено: 22.11.2023, 18:44
ANDRU0705
На БП стоит защита по току 2 А, заметил, что в момент подключения она срабатывает,потом все норм, а потребление если честно не помню.
Добавлено: 22.11.2023, 19:00
Romann43
ANDRU0705 писал(а): ↑22.11.2023, 18:44
А не тут ли проблема с вечным подключением кроется?Пусковой ток эбу более 2А,а в адаптерах стоят самовосстанавливающиеся предохранители по питанию эбу,в двуплатном на 250мА,а в одноплатном на 500мА.
Добавлено: 22.11.2023, 20:26
Romann43
Вот эти маленькие вредители,выделил голубым.Адаптер 2 версии одноплатный.В двуплатном стоит один желтый,маркировка LP30-250 30В 0.25А.
