Страница 3 из 7
Re: М10.3 М113 не пишется, точно так-же как не писался М114
Добавлено: 26.08.2014, 16:39
Kimmaster
А это надо всем сделать!? Или в текущем ПО вы уже поправили?
Добавлено: 26.08.2014, 19:01
bora-bora
Nikolay писал(а):Здравствуйте, bora-bora.
В Вашем ЭБУ установлена ревизия процессора, используемая в ЭБУ M114. Возможно, блок подвергался модификации: процессор был перепаян.
Для поддержки данного процессора, пожалуйста, воспользуйтесь прикрепленным обновлением ПО. Для его установки необходимо распаковать с заменой прикрепленный архив по следующему пути: "<DiSco>\Application\AddIns\ScanTest", где "<DiSco>" - директория установки ПО Мотор-Мастер (обычно, "c:\Program Files\DiSco" или "c:\Program Files(x86)\DiSco").
Подключился, но записать не дает.
в первом файле попытка на обоих блоках
второй файл на последнем блоке
Может попроб. перепаять DS2401 с нового блока на старый?
Добавлено: 29.08.2014, 18:58
Nikolay
Логи, снятые Вами, не являются корректными. Пожалуйста, выполните снятие логов для каждого из ЭБУ со следующими корректировками:
- перезагружаем ПК;
- подключаем ЭБУ;
- запускаем ПО Мотор-Лоадер;
- устанавливаем связь;
- пробуем записать Flash;
- снимаем логи.
Добавлено: 30.08.2014, 19:05
bora-bora
- перезагружаем ПК;
- подключаем ЭБУ;
- снимаем логи.
Добавлено: 31.08.2014, 21:53
Иван-1980
Доброго времени суток уважаемые. У меня вчера была такая же ситуация как и у bora-bora с 113 блоком УАЗ. Ни SM Usb ни SM Can не переписывают блок. Пробовал комбиком 2.13. Пишет но выдает ошибку что не пересчитана КС. Весь день этот блок мучал. В итоге поднял его ломанным чиплоадером через обычный К-лайн. Уважаемые разработчики ПО. Неужели нельзя решить проблемму. Почему бесплатные ломанные продукты справляются с заявленными в них задачами, а лицензионные продукты нет??? Ладно можно было бы сослаться на сырое по для SM Can, который был приобретен взамен устаревшего SM Usb, но и SM Usb со старой версией ПО (причем специально установленного на другой компьютер) не справился с задачей. Теперь даже страшновато лезть с репрогом данным загрузчиком в новые блоки не имея при этом других, которые могут поддерживать данные блоки. Вот и надейся на Вас. Блок завалишь, заплатишь больше чем Ваш SM Can стоит.
Добавлено: 01.09.2014, 20:37
VL@DIMIR
вот и правильно не лезь
Добавлено: 02.09.2014, 03:34
bora-bora
VL@DIMIR писал(а):вот и правильно не лезь
вот это ответ тех поддержки...
с 18 августа только до этого дошли
Добавлено: 02.09.2014, 08:47
VL@DIMIR
А зачем сюда писать пустые слова где лог работы ПО который всё скажет разработчику за вас и пользы
от этого будет больше
Добавлено: 02.09.2014, 08:54
Иван-1980
Охренеть техподдержка. Что же вы тогда за срань продаете, да еще и так раздуваете её рекламой? Вместо того чтобы решить проблему по репрогу, даете такой ответ. Зачем же тогда заявлять о том что ваша продукция способна выполнять данные операции если вы САМИ в этом не уверены. А???????
Добавлено: 02.09.2014, 09:05
VL@DIMIR
Я не тех поддержка
Но как по вашим голословным обвинениям производитель должен понять что у вас что то не работает
верить вашим словам и качать головой что где то накасячили или прилететь к вам на дом и проверить или как вы себе это представляете
Потише с эмоциями перепроверьте свои действия снимите лог работы и отправте производителю
пользы от этого будет больше и если выловится какой то глюк вам спасибо скажут
А так всё это выглядит как то не прилично
Добавлено: 02.09.2014, 09:10
bora-bora
VL@DIMIR писал(а):Я не тех поддержка
сколько логов я должен выложить?еще не хватает? то перезагрузить, то еще что нибудь
Добавлено: 02.09.2014, 09:12
Иван-1980
У меня как то знакомая девушка была на десятке ездила. Так вот ведро это периодически глохло само по себе причем на перекрестках любило это делать. Куда только не обращалась ей ответ от мастеров был один и тот же: "Смоделируйте ситуацию". Какая нахрен ситуация, девчонка за рулем. Возьми да сам покатайся, и все понятно будет. Так нет, жопу от стула лень оторвать. Уважаемые разработчики. Вам bora-bora полностью описал ситуацию, и даже не поленился блок новый взять (и успешно и его положить вашим загрузчиком), а вы ему логи у вас некорректные. Я сам уже в магазин собирался за новым ЭБУ. Но почему вот это
http://chip-tun.ru/programs/loadersprog ... crack.html его оживило после вашего загрузчика???
Добавлено: 02.09.2014, 09:13
VL@DIMIR
Терпение Москва не сразу строилась
Добавлено: 02.09.2014, 09:15
Иван-1980
Какие я вам сейчас логи выложу??? Машина уехала уже, и каждый лишний день простоя её бьет хозяина по карману (по причине мертвого ЭБУ)
Добавлено: 02.09.2014, 09:20
VL@DIMIR
Ну а как вам помогут если ни чего кроме слов
Остыньте от эмоций проверьте кабеля оценила свои действия
