Страница 3 из 5
Re: Кабель для программирования М86
Добавлено: 10.10.2016, 07:19
ditrih
Мастеровой писал(а):Иоанн писал(а):Судя по отсутствию разработчиков в теме, понял так, что производство не планируется. Буду покупать у каратса под комбик. Потом либо переходник под ММК, либо модуль под комбилоадер. Тем более что подавляющее софтов М86 ВАЗ. Закрытый софт Итэлма только один из стоковых. Специально сегодня проверил в редакторе.
Иван в Автоэлектрике есть кабель для М 86...
Что то не могу найти, дайте ссылку если не сложно!
Добавлено: 10.10.2016, 09:31
Мастеровой
ditrih писал(а):Мастеровой писал(а):Иоанн писал(а):Судя по отсутствию разработчиков в теме, понял так, что производство не планируется. Буду покупать у каратса под комбик. Потом либо переходник под ММК, либо модуль под комбилоадер. Тем более что подавляющее софтов М86 ВАЗ. Закрытый софт Итэлма только один из стоковых. Специально сегодня проверил в редакторе.
marketing@autoelectric.ru - сюда написать и узнать по поводу кабеля...
Добавлено: 10.10.2016, 11:59
ditrih
Благодарствую!
Добавлено: 15.10.2016, 18:06
Иоанн
Рабочей схемы переходника DB-25 - DB-15 (комбилоадер-ММК) никто не поделится? Можно в личку.
Добавлено: 15.10.2016, 19:06
ANDRU0705
Иоанн писал(а):Рабочей схемы переходника DB-25 - DB-15 (комбилоадер-ММК) никто не поделится? Можно в личку.
Присоединюсь , тоже интересно.
Добавлено: 15.10.2016, 21:08
ser163
ANDRU0705 писал(а):Иоанн писал(а):Рабочей схемы переходника DB-25 - DB-15 (комбилоадер-ММК) никто не поделится? Можно в личку.
Я тоже
Добавлено: 15.10.2016, 21:51
Широкий
А зачем вам это ?
Добавлено: 16.10.2016, 05:59
Иоанн
Для имеющегося кабеля под комбилоадер. Для работы с ним через ММК.
Добавлено: 16.10.2016, 10:40
Широкий
Иван, ты имеешь ввиду универсальный кабель для комбилоадер с колодкой для J2534 ?
Добавлено: 16.10.2016, 10:56
Иоанн
Имел ввиду переходник 25-15 под кабель от каратса как по ссылке.
http://chip-cars.ru/p167114222-kabel-dl ... aniya.html
Добавлено: 16.10.2016, 11:00
Широкий
ну эт тоже самое, только с разъемами для эбу. Только вот как добавишь на ДБ-25 пины кановые, лучше рядом с ДБ-25 на этот же кабель повесить ДБ-15 под СМкан.
Добавлено: 16.10.2016, 11:21
Иоанн
В этой же теме люди писали, что через переходник работали. Получается, это не возможно? Нужно провода от OBD-II разъема, что на кабеле, протянуть на разъем DB-25? Или даже лучше отрезать его, а поставить DB-15 с добавленными проводами от колодки для J2534 устройства? В крайнем случае запараллелить?
Добавлено: 16.10.2016, 11:43
albertt
Я вывел КАН на неиспользуемые пины в ДБ25 . Только вот есть нюанс в кабеле от Каратса в ДБ25 нету лишних пинов , и сам разъем у него не типичный , благо у меня были пины от разъема такого же типа , когда то брал на Али . Их я и использовал . Так что если будете заказывать у него , и делать переходник ,попросите ,чтоб укомплектовал еще 2 пина для ДБ25 . А если не хотите заморачиваться , то лучше заменить его на ДБ15 , или вывести соседний .
Добавлено: 16.10.2016, 12:24
Широкий
если у Ивана кабель уже куплен, то лучший вариант это запараллеить ДБ15 к ДБ-25, а линии CAN для ДБ-15 взять с ОБД разъема.
Добавлено: 17.10.2016, 18:34
Иоанн
Сегодня прикидывал распиновку, прозванивал. Да, некоторых пинов с OBD-II разъема нет на DB-25 и разъем у каратса только с нужными пинами. Новых пинов поздно заказывать, кабель уже у меня. Учитывая, что в личке производители так и не ответили на мои вопросы, то дождусь денег (чуть должны мне) и куплю модуль комбилоадера, как ранее хотел.
