Страница 24 из 33
Добавлено: 08.08.2019, 00:39
serg71
j7.2 нет подключения ,версия ScanMasterSoft_4.10.0.0 , (сканер подключается , неконтакт на разъёме отпадает, чиплоадер подключается )подключение на столе 13,5в , от аккумулятора то же самое , питания на разьеме эбу в норме , если подергать разъем , можно словить подключение , но записывает коряво , поведение эбу непредсказуемое , если передернуть разъём на эбу во время надписи "завершение переходных процессов" , то подключается и пишет корректно.
Nikolay: Если при "шевелении" разъема меняется поведение оборудования - проблема в нем. Проверьте и при необходимости замените разъемы DB-15 на кабеле и адаптере Scan-Master CAN.
Добавлено: 09.08.2019, 20:18
nplnsk
ScanMasterSoft_4.10.0.0 ларгус эбу M86 i765 LE06, не подключается к блоку грузит до половины и все работал через новый кабель molex c реле,купленный у вас же. прошу проверить логи. теряю клиентов
Nikolay: От ЭБУ не поступает ответа на запрос загрузки bootstrap. Возможно, ЭБУ имеет новую аппаратную модификацию. В ближайшее время мы ожидаем прихода данного ЭБУ к нам для проверки.
Nikolay: Инструкция по доработке кабеля доступна по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 15#p210903 .
Добавлено: 15.08.2019, 04:44
pavand05
Скан Мастер Кан V2 софт 4.9.0.0 при чтении флеш 7.9.7+ с доработкой на 25% программа сама закрывается. Пробовал дважды! Все рекомендации по питанию выполнил. Установлена Win7
Nikolay: Логи не содержат необходимых данных. Пожалуйста, снимите логи по рекомендациям, описанным по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p69120 .
Добавлено: 24.08.2019, 11:21
ABM
Веста, 2015 г.в. АМТ
версия загрузчика 4.10.
Нет подключения к ЭБУ АМТ через OBD.
Nikolay: Логи не содержат необходимой информации. Запустите установку связи и только после этого выполните сохранение логов. Перед установкой связи не забудьте включить зажигание и отключить все стороннее оборудование (обходчики/сигнализации), подключенное к CAN-шине.
Добавлено: 26.08.2019, 22:51
Pavel771
Микас 10.3 м113 читает но не пишет вот лог, версия загрзчика самая последняя. Именно с М113111UA293017 возникла проблема. С остальными микас 10.3 ни разу проблем не было. Блок поднял попробовал еще раз, считал, но уже записать считанное попробовал, все так же, не пишется.
Nikolay: В ЭБУ повреждена микросхему уникального идентификатора DS2401.
Добавлено: 30.08.2019, 10:18
Musicrabbit
м74 CAN I464SG03 вечное "измените положение переключателя". Лежит такой же блок, без проблем соединился.
Nikolay: Проверить состояние контактов ЭБУ. Убедиться в работоспособности блока на автомобиле.
Я: машина приехала своим ходом. Пытался соединить кабелем молекс и мм коннектом. Но другой такой же блок (так же производства элкар) подключился без проблем
Добавлено: 31.08.2019, 13:02
penzyk58
емс 3120,ошибка по питанию при записи 2 блока из 3,в результате увал,дайте знать из-за чего такое произошло.
Nikolay: Таймаут передачи данных. Производительность компьютера недостаточна. Ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=12738 .
Добавлено: 31.08.2019, 23:20
brig.dog
пытался подключиться к блоку М86 на ларгусе, при помощи вашего нового кабеля для м86 который пришел вчера, полоса подключения доходит до середины, щелчок в кабеле и начинается заново, и так до бесконечности...
Добавлено: 06.09.2019, 17:43
роман93
Вечер добрый.
Chevrolet Lacetti, 2009, Sirius D42, 3BSP, не читается через OBD. Писать не рискнул. Приложены 2 лога, без доработок и с перемычкой на блоке иммо. Рекомендации по производительности компьютера учтены.
Nikolay: ЭБУ спонтанно отказывает в доступе к чтению памяти. Возможна неисправность блока управления.
Добавлено: 06.09.2019, 18:52
serg270374
Здравствуйте! имеется такая проблема...при попытке записи прошивки в эбу ems3125 renault duster , происходит сбой записи причем происходит спонтанно на10% 20% ...доходила запись до70% и сбой....ничего не могу поделать...прошивка из блока слилась без проблем а запись произвести не могу. хочу сразу сказать что антивирус ,интернет и всякие ресурсные программы отключены....
лог прилагаю
Nikolay: Производительность компьютера недостаточна. Ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке:
Добавлено: 07.09.2019, 20:29
IGOR7195
Sirius D42 прошивка 3BHV не смог подключиться на столе ни по диагностике,ни в режиме с доработкой,поставил назад на авто,через разьем диагностики без проблем подключился,считал калибры и записал тюн без проблем.Возможно мой косяк.Непонятно что означает в справке под рисунком ММ-Connect что разноцветные маркеры должны подключаться через дополнительные компоненты?Лог прилагаю
Nikolay: ЭБУ не отвечает на диагностические запросы. Проверить правильность подключения и наличие внешнего питания адаптера Scan-Master CAN.
Добавлено: 13.09.2019, 13:54
ABM
Веста, ЭБУ АМТ умер при прошивке.
Подключение OBDII - ок.
Чтение - ок.
Запись - ок.
Запуска нет, на связь блок больше так и не вышел, ни на прошивку, ни на диагностику.
Попытка прошить в режиме АМТ-восстановление также оказалась неудачной. Нашел специалиста по ремонту ЭБУ, вердикт - процессор вышел из строя.
Вопрос решен установкой б/у ЭБУ от приоры.
Прикладываю несколько логов.
Nikolay: Пришлите на scantester'ГАВ'trade-m.ru прошивку, записываемую в ЭБУ. "Убить" процессор аппаратно можно только неверной прошивкой или неправильным подключением к ЭБУ "на столе".
Отправил.
Nikolay: Прошивка корректна. Остается возможность неверного подключения или статики при работе с ЭБУ "на столе".
Добавлено: 13.09.2019, 17:52
yev
Vesta ЭБУ двигателя/коробки. Подключение через ODBII.
1,2,3 Разные варианты попыток подключения по ODBII как с вкл/выкл зажиганием, так и подключенным/отключенным кабелем ODBII
4. Кабель ODBII отключен от SM, зажигание выкл. В МЛ2 нажимаем подключить, подключаем ODBII к SM и вкл зажигание. Вот таким способом только подключается.
Update 17.09.2019.
4. Кабель OBDII отключен от SM, зажигание включено. В МЛ2 нажимаем подключить, подключаем OBDII к SM.
Этот способ тоже работает.
Прошивку ЭБУ двигателя/коробки делал на "столе" не однократно, всё считывается и шьётся без проблем. БП/аккумулятор, USB провод - используются одни и те же.
Вроде всё верно написал. На скриншотах подключение к АМТ.
Nikolay: В случае интенсивного CAN-обмена предложенный вариант установки связи актуален. Мы будем работать над программным решением данной ситуации.
Добавлено: 14.09.2019, 07:10
Эдик
В МЛ2 ме17.9.7 восстановление не подключается к эбу прошивка b574db03
Nikolay: Убедиться в корректности подключения всех линий на разъеме и плате ЭБУ.
Добавлено: 21.09.2019, 09:40
vitagi
ошибка при попытке записи ems3120 logan
Nikolay: Данные не передаются за отведенный отрезок времени. Пожалуйста, ознакомьтесь с рекомендациями, доступными по следующей ссылке:
