Страница 4 из 5
Re: Не читает МЕ17.9.7
Добавлено: 14.01.2013, 12:40
Agurik
вчера час бился с приорой B574DB03. от скан-мастер юсб не получилось сделать репрог. на диагнозу выходил. что помогло вкратце расскажу. подключил блок отдельно (напрямую от акб) скан-мастер тоже подключил к этой же акб. зашел в сканер и нажал подключение, но уже не подключился... несколько раз передернул питание с разными интервалами и коннект прошел. если не снять питание скан-мастер начинал глючить. следующий шаг - отключаю питание от блока, подпаиваю два резистора по 1,5кОм и прикручиваю их к проводу массы акб до подключения блока. дальше подаю питание на блок, нажимаю на связь в моторлоадере, но связи конечно нет. несколько раз передергиваю плюсовой провод и одновременно пытаюсь связаться... через раз 5 связался. считаю нужно менять алгоритм подачи питания с адаптера и всё будет работать стабильно. если возможно сделать возрастающий интервал подачи-снятия питания. сумбурно, на пальцах, но как есть
Добавлено: 14.01.2013, 19:06
mol78
Не скажу что прошил много ME17.9.7, но несколько калин, приор и УАЗов было. Осечка в свое время получилась только с нивой - прошил бы и ее, но больше не приехал). Связь всегда с первого раза. Проводники разрешения программирования к точкам всегда припаиваю. На массу они соединяются ч-з резисторы на 1.5 кОм и разъем (можно крокодил приспособить). Питание на верхний левый контакт разъема подаю напрямую (некоторые блоки выходят на связь и ч-з адаптер, но не все).
Процедура обычно следующая:
1. Вскрываю ЭБУ
2. Припаиваю проводники к точкам разрешения программирования.
3. Подключаю проводники универсального кабеля (разъемов нет, да и нетрудно 4 провода подключить)
4. Запускаю мотор-скан и проверяю что блок на связь выходит/ отключаюсь/ закрываю мс
5. Подключаю разъем проводников разрешения программирования к массе (можно при этом снимать клемму с АКБ, можно не снимать - без разницы)
6. Запускаю мотор-лодер (или scanMaster опять же без разницы) и устанавливаю связь. Читаю, пишу, отключаюсь, закрываю мл
7. Отключаю разъем разреш. программирования от массы
8. Запускаю МС, проверяю выходит ли блок на диагностику
9. Все закрываю, отключаю питание и ставлю на авто.
10. Завожу , проверяю, отпаиваю проводники, собираю ЭБУ, промазав герметиком предварительно.
З.Ы. Питание всегда с аккумулятора, паяю паяльной станцией, со статикой аккуратнее - браться стараюсь всегда за массу.
Добавлено: 14.01.2013, 20:52
DMI
mol78 писал(а):...
1. Вскрываю ЭБУ
Думаю, удар в бубен - это "запустить Моторскан".
Без этого пункта подключиться к ЭБУ у меня никак не получается.
Патч для стирания ставили?
Добавлено: 15.01.2013, 19:17
mol78
Патч не ставил. На связь ЭБУ выходят хоть после СМ, хоть без него с первой попытки. Не выходили только если нет питания или плохо припаяны проводники к точкам разрешения программирования. Версия 3.22
Добавлено: 19.01.2013, 12:20
Areal
Приехала Нива B514HD06 ЭБУ пр-ва Венгрия.Ну,думаю,сейчас я ее сделаю!Попытка вывести блок на связь с загрузчиком растянулась на 3,5 часа!!!За это время было сплясано и исполнено все, что описано на форуме.На диагностику выходит,на программирование-НЕТ!До этого случая прошил 4 Приоры и 2 УАЗа без проблем.Перед клиентом выглядел полным идиотом!!!...Заказал модуль для Чиплодыря,вызвал клиента и прошил сразу-же без каких либо загвоздок!Сыровато пока в загрузчике для МЕ17 9 7.
Добавлено: 19.01.2013, 23:29
De-nys
Довелось шить HD06, тоже танцы с бубном были, но в итоге прошил, пр-во блока не помню, версия 3.21.5
Добавлено: 20.01.2013, 11:01
DMI
Версия 3.21.5 с полной (1,4 мб) прошивкой работает?
Добавлено: 21.01.2013, 11:36
Nikolay
Здравствуйте, DMI.
ПО Мотор-Лоадер в случае с ME17.9.7 работает именно только с распакованными прошивками, размером 1,5МБ.
Добавлено: 22.01.2013, 19:36
DMI
Здравствуйте, Nikolay.
Насколько помню, ранние версии Лодера работали не с полной прошивкой, поэтому и вопрос: какие версии работают с прошивкой 1,4 мб?
Добавлено: 22.01.2013, 19:52
serdg159
иногда не плохо и самому что то поискать, не пробовал?
Обновление Мотор-Мастер 3.22
Доступен новый общий инсталлятор ПО DiScoMotorMaster 3.22:
http://www.motor-master.ru/downloads/Di ... r_3.22.exe
Новое в ПО ПО Мотор-Мастер 3.22
Диско Экспресс
- добавлена возможности сохранения файла и открытия файла с диска.
Тест-Мастер
- восстановлена работа теста РХХ ГАЗ
Мотор-Лоадер
- изменен механизм распаковки прошивок для исключения эффекта "зависания ПО";
- исправлена работа с COM-портом;
- добавлена функция альтернативного управления питанием для режима "загрузчик" при
использовании Scan Master USB ;
- решена проблема нестабильного запуска ПО.
- решена проблема с зависанием оболочки при закрытии;
- улучшен механизм установления связи с ЭБУ;
- ME17.9.7 - размер считываемой прошивки расширяется до 1 540 096;
- Микас-10.3+ - исправлены проблемы с выходом из режима загрузчика.
Добавлено: 22.01.2013, 20:52
DMI
serdg159 писал(а):иногда не плохо и самому что то поискать, не пробовал?..
А ты версией 3.21.5 пробовал??
Добавлено: 22.01.2013, 22:59
Nikolay
Здравствуйте, DMI.
С момента появления поддержки ME17.9.7 и до текущего момента писать можно прошивки любого размера. Главное, чтобы они не были запакованы/зашифрованы. Может быть размером 1,4МБ вводит Вас в заблуждение OS Windows? При пересчете в мегабайты прошивки размером 1 540 096 байт получится результат 1,46875МБ. Именно такое значение и отображает OS.
Добавлено: 21.01.2014, 23:24
xekxek
Всем привет, короче не знаю, не получается подключится(для чтения прошивки и удаления ИММО)
завтра попробую с версией 3.27(до этого пробовал 3.26.2)
Может что то не так делаю? доп утилитой(заливка) работает, а считать нет.
Делал все на столе, Scan Master CAN + Переходник MM-Connect подключал через флажок(который в наборе)
На диагностику выходит без проблем, а вот бубны с прошивками ну ни как.
УАЗ Bosch М(Е)17.9.7. версия прошивки VM31B124 f
Вообще хочу убить ИММО, подскажите, машинка стоит без движения(может есть прошивка чистая?без иммо) буду благодарен
Добавлено: 22.01.2014, 05:33
listopad979
Прочитать можно только с доработкой.
Добавлено: 22.01.2014, 08:56
sander
xekxek, так купите на сайте М.-М. прошивку без иммо и залейте ее.
