Re: М7.3 Ителма не выходит на связь
Добавлено: 19.01.2016, 18:17
Да не когда и смотрел для ителмы какой размер лил и все, вот щя увидел эту тему и что то вспоминаю про эти бредни.
https://club.motor-master.ru/
Не в обиду. Когда, отвечая на вопрос, не смотришь на какие кнопки клавы попадаешь пальцами, то, читая ответ, очень трудно, практически не возможно понять, что автор, отвечая имел ввиду.bruoleg21 писал(а):Да не когда и смотрел для ителмы какой размер лил и все, вот щя увидел эту тему и что то вспоминаю про эти бредни.
Через диагностику блок не захотел подключаться,пришлось боковинку снимать,через разьем эбу прошло все нормально.По диагностике шьются у всех нормально?Блок не закрытый.Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем.
Через диагностический разъем можно прошивать только блоки управления M73 производства АВТЕЛ с ПО А308ХХХХ, А317ХХХХ.Zester писал(а):Сегодня по диагностике хотел перешить 21114-1411020-12_0799 ителма I317ххххх на 2114,в справке написаноЧерез диагностику блок не захотел подключаться,пришлось боковинку снимать,через разьем эбу прошло все нормально.По диагностике шьются у всех нормально?Блок не закрытый.Программирование ЭБУ осуществляется через разъем подключения или диагностический разъем.
М73 Автел A317DA02 на 2114 тоже не шьется по розетке. Вернее подключается, шьётся, но не происходит отключение. Программа циклически пытается отключиться, но не выходит. Приходилось шнурок на страх и риск отключать, подключать напрямую и повторять процедуру подключения-отключенияNikolay писал(а):Спасибо за замечание. Справочная система обновлена.
Откуда эта информация ???komich писал(а):ЭБУ М73 I308DA02, версия загрузчика “0799”. Допустимо ли использовать для него прошивку на основе ПО I308DB04, версия загрузчика “0800”?
Информация из справки от АДАКТа.vento702 писал(а): Откуда эта информация ???
По этим адресам в считанной и тюновой прошивках этого не нашел. По другим адресам следующее.vento702 писал(а): Эти иденты 0799 , 0800 и так далее , не имеют никакого отношения к загрузчику !
Посмотрите , где находятся эти иденты и по каким адресам
Я правильно понимаю, что, не смотря на разные версии загрузчика (0799 и 0800), в M73 с ПО I308DA02 можно лить ПО I308DB04 как сток, так и тюнинг.vento702 писал(а):Чушь этот хелп , полнейшая чушь , особенно нижняя строчка про адаптации
