Страница 5 из 8
Re: бош ме 17.9.7 нет связи в режиме с доработкой
Добавлено: 08.10.2018, 18:42
лёха12
Есть схема MM Connect чтобы отзвонит.
Добавлено: 08.10.2018, 18:45
IGOR7195
Не помню точно,может он про Mollex писал,в MM Connect,по моему нет микросхемы и индикации CAN
Добавлено: 08.10.2018, 18:46
лёха12
нашел вот такую фразу, 21126-ххх-46 аппаратно под диагностику по CAN.
Мой блок на диагностику по кан не выходит, только по К линии |0 |0 |0
Добавлено: 08.10.2018, 18:47
IGOR7195
лёха12 писал(а):Есть схема MM Connect чтобы отзвонит.
Да какая там схема,там просто все,коробочку откроешь ,увидишь.Схема коммерческая тайна производителя
Добавлено: 08.10.2018, 18:55
лёха12
уже открыл все отзванивается, где собака зарыта?
Добавлено: 08.10.2018, 19:08
IGOR7195
Попробовать отследить дорожки на плате через которые CAN идет от разьема,может при вскрытии эбу что то повредили
Добавлено: 08.10.2018, 19:11
лёха12
эбу весь через лупу проверил даже царапин нет, да и на машине все нормально работает.
Добавлено: 08.10.2018, 19:13
лёха12
И еще почему кан блок диагностируется по К линии?
Добавлено: 08.10.2018, 19:22
vento702
В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
Добавлено: 08.10.2018, 19:30
IGOR7195
Сергей,но по CAN в BSL ведь все равно должен подключаться независимо от прошивки?
Добавлено: 08.10.2018, 19:35
vento702
Конечно должен.
Обрати внимание в некоторых других загрузчиках, там на 17.9.7 BSL по калайн вообще не поддерживается.
Во всех без исключения 17.9.7 есть кан.
Добавлено: 08.10.2018, 19:37
лёха12
vento702 писал(а):В данном случае, по диагностике, зависит от прошивки, если прошивка калайновая, диагностика по калайн, если кановая, то по кану соответственно.
кстати везде про эту прошивку пишут что какая то чудная она, может это она не дает писать по кан
Добавлено: 08.10.2018, 19:40
vento702
При работе с блоком в BSL, совершенно без разницы, какая прошивка в блоке.
Добавлено: 08.10.2018, 19:42
лёха12
vento702 писал(а):При работе с блоком в BSL, совершенно без разницы, какая прошивка в блоке.
тогда почему связь не устанавливается?
Добавлено: 08.10.2018, 19:44
vento702
Я не телепат, на конкретные вопросы ответить не жалко, на такие ответить не могу.
