Страница 6 из 10
Re: Проблема с Микас 11CR и Микас 11ЕТ
Добавлено: 01.04.2013, 20:41
kdv
Есть еще кое какая теоретическая задумка по восстановлению Микас 11ЕТ. Судя по многим сообщениям о том, что блок полежав несколько недель/месяцев просыпается и начинает работать как ни в чем не бывало, появилась идея, которую кто нибудь попробует и отпишется о результате. Итак:
В этом блоке есть конденсатор, который остается заряженным не один день. Но когда нибудь он сам по себе все равно разрядится, и может быть именно из за подачи напряжения от него на проц, последний упорно противится просыпаться. Разрядить этот злополучный кондер можно простым перемыканием двух его ножек. В этот момент даже искра проскакивает. Большая просьба отписаться по этому случаю.
Добавлено: 02.04.2013, 01:35
rins
pavel1970 писал(а):Спасибо большое за Инструмент который толком не работает с помощью этого адаптера и программы который завалил 2 блока управления..
какой версией программы завалили?
Добавлено: 02.04.2013, 09:37
pavel1970
rins писал(а):pavel1970 писал(а):Спасибо большое за Инструмент который толком не работает с помощью этого адаптера и программы который завалил 2 блока управления..
Версия 3.24
Добавлено: 02.04.2013, 19:26
kdv
Пользуюсь 3.22. Перешивал несколько блоков 0800-70. Ни одного не завалил. Единственный заваленый такой блок был, как выяснилось потом, не из за трейдовского оборудования.
Добавлено: 03.04.2013, 10:22
Nikolay
Здравствуйте, pavel1970.
Модуль поддержки программирования ЭБУ Микас-11 не менялся в течении полутора лет. За время его использования мы встречались со случаями, аналогичными Вашему. Все они были связаны с несоблюдением следующих простых рекомендаций:
- в процессе программирования на компьютере не должно быть параллельно запущено другое ПО. Процессор компьютера должен быть максимально разгружен. Это связано с тем, что обмен данными с ЭБУ требует соблюдения определенных временных рамок, а загруженный работой компьютер не может их обеспечить;
- необходимо использовать качественный источник питания 12В 2А. Лучше всего - полностью заряженную аккумуляторную батарею;
- необходимо располагать рабчее место программирования вдали от источника электромагнитных помех.
Кроме того, нередки случаи, когда проблемы с программированием ЭБУ возникают в результате попытки загрузки прошивки, не соотвествующей данному типу ЭБУ, или перезаписи "настандартной" прошивки (в случае, когда до Вас ЭБУ кто-то программировал и неизвестно прошивку с какими изменениями загружали в ЭБУ).
Тем не менее, я приношу Вам свои извинения за доставленные неудобства. Надеюсь, что при соблюдении указанных выше рекомендаций данная ситуация Вас больше не затронет.
Добавлено: 18.04.2013, 11:32
pavel1970
Впаял новый проц на Микас11ет его как прошивать с доработкой или он свяжется и прошьется без дороботки.
Добавлено: 18.04.2013, 12:57
Андрей
в первый раз только с доработкой, потом - без.
Добавлено: 19.04.2013, 21:26
pavel1970
Андрей писал(а):в первый раз только с доработкой, потом - без.
Спасибо за совет я так и сделал.
Добавлено: 27.05.2013, 17:22
1f7
Здравствуйте всем!
У кого есть модуль М11 для СТП помогите отключить адсорбер и все ошибки по нему, и поставить температуру 96-92 и если не затруднит второй ДК.
За ранее благодарен!
Добавлено: 27.05.2013, 22:49
kdv
1f7 писал(а):Здравствуйте всем!
Прочтите для начала название темы!
Добавлено: 06.07.2013, 17:16
serg66
Позавчера у меня прилично добавилось седины и резко убыл запас курева ...
М11ЕТ читался и шился новой связкой с актуальным обновлением , с источником стабилизированного питания , с "разгруженным" процессором ... и т.д.
Чтение прошло нормально (долго - но нормально
) Запись длилась минут 15ть , оболочка МЛ постоянно зависала - каждые 2-3%бара загрузки давались только после долгой паузы , в течении которой от оболочки не было отклика ... я думал , что все... кердык :focus: и молча покуривал одну за одной ..., но он все же записался.
Прошу разработчиков обратить внимание на зависание оболочки , а пользователей МЛ имеющих подобный трабл отписать в теме .
Добавлю - оборудование исправно , использовалось и До инцидента и После подобные зависания не происходили .
Добавлено: 06.07.2013, 17:39
kdv
Для Трейда зависание оболочки во время репрога обычное дело, и я на это давно не обращаю внимание
Добавлено: 06.07.2013, 17:41
rins
аналогично. заметил зависания оболочки в последнее время. раньше работало нормально. версию софта не менял. что это может быть даже не знаю.
причём если ткнуть мышкой в окно. то чуть подумает и отвисает. (показывает % выполнения)
Добавлено: 06.07.2013, 19:05
Иоанн
serg66 писал(а):оболочка МЛ постоянно зависала
Забыл я тебе сказать про такую особенность, прошу прощения.
А я уже привык к этому. Главное, не трогать и ждать. Как-то и не напрягает. А для проверки можно нажать мышкой на тулбар. Через несколько секунд сдвинется.
Добавлено: 06.07.2013, 22:36
iohan
Тоже заметил это зависание в процессе прошивки на своем нетбуке. Но, по моим наблюдениям, это все же не глюк оболочки а загруженость компьютера - типа нетбук не перегружал несколько дней (закрываю на спящий режим и все). а потом такое начинается, видать винда память сжирает оперативную всяким мусором. перегружаешь комп и все нормально - не подвисает.
