Страница 6 из 33
Добавлено: 26.10.2016, 21:59
serg71
Все тот же bosch 7.9.7+ (b114er18), лоадер 2, нет подключения на любой скорости , лоадер подключается и прошивает нормально , перед каждым подключением передергивал кабель и питание с сканмастер-кан.Лицензии есть , все подключено верно., а ....
Nikolay: Снятие логов необходимо выполнять _во время_ соединения с ЭБУ. Текущие логи не показывают никакой активности ПО. В случае, если логи были сняты верно, необходимо снять део доступвидео о работе ПО. Информация по снятию видео доступна по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 063#p76992 .
Добавлено: 29.10.2016, 10:20
ontario
Здравствуйте, лоадер перестал соединятся с м 12.3, м 10.3, м 74, пишет ошибку подключения, прикладываю логи подключения к 12.3, посмотрите пожалуйста, в чем причина?
Nikolay: ПО не видит подключенного адаптера Scan-Master CAN. Убедитесь, что устройство присутствует в Диспетчере устройств и драйвера для него установлены корректно. Если Вы используете предыдущие версии адаптера, воспользуйтесь ПО версии 3.35 или ниже.
Добавлено: 29.10.2016, 21:16
aleksandrr73
Здравствуйте,МЛ2 Хундай элантра kefico м 7.9.8 калибры записались,стал записывать full запись дошла до 70% и все ошибка,пробовал много раз все тоже,выкладывыю логи,помогите пожалуйста!
Nikolay: ЭБУ отказывается записывать предлагаемую прошивку. Убедитесь в том, что она подходит для данного блока управления. Обратите внимание на то, что блоки M7.9.8 и MG7.9.8 имеют разные прошивки.
Re: Кабель для программирования М86
Добавлено: 03.11.2016, 17:59
albertt
Щас пытаюсь прошить Весту . Подключение проходит ,начинаю чтение ,питание беру с аккума авто . На 10% чтения выходит ошибка - питание ниже 11,9 . Подключаю зарядку , чтение ,и на 50% опять ошибка по питанию - выше 13,5 .
Nikolay: При возникновении любой ошибки обмена выходит сообщение с указанием текущего напряжения питания адаптера. Напряжение указывается "справочно" для того, чтобы пользователь мог оценить текущее напряжение питания адаптера и подключить источник питания, например, если он был отсоединен. Ваша ошибка связана с обменом данными: адаптер не получает полный ответ. Используйте компьютер с ОС Windows 7 и выше. Также обновитесь до последней версии ПО.
Добавлено: 06.11.2016, 17:01
serg71
Древний J 5.1 , диагностика проходит , подключение ни как , прошил чиплоадером ,лог прилагаю
Nikolay: Это очень редкое ЭБУ. В нем установлен процессор, который мы не поддерживаем. Есть ли у Вас возможность сделать фотографию процессора?
Добавлено: 09.11.2016, 11:51
роман93
УАЗ, М17.9.7 , мех. дроссель. Мотор-лоадер2. Срыв записи. Юсб-кабель менял. Следующие попытки записи-при подключенном зарядном устройстве. Без изменений.
Nikolay: Выбран тип ЭБУ, не соответствующий изначально записанной в блок прошивке.
Добавлено: 12.11.2016, 20:39
antonio12012
Добрый вечер. Оборудование Scan-Master USB. При попытке подключиться к блоку Микас 7.1 пишет ошибка BootStarp. Питание беру с автомобильной АКБ. На машине диагностируется нормально. Использую программу Motor-Loader версии 1.0.2. В чем может быть причина? Заранее спасибо.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы установки связи. Убедитесь в том, что этот блок не M5.4. Выполните проверку адаптера, согласно методике, представленной по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p86653 .
Добавлено: 14.11.2016, 11:47
ogerc
Здравствуйте. Хотел перепрошить блок 11183-1411020-52 1444СЕ06 на а/м Калина подключил как М74К не может подключиться. Использую ScanMaster Can и универсальный кабель М74/Микас. Заранее благодарю.
Nikolay: Этот ЭБУ - M74, а не M74K.
Добавлено: 14.11.2016, 20:01
Данил59
доброго времени суток уважаемые разработчики, приобрел недели 2 назад скан мастер кан, проявились следующие проблемы, не смог подключиться к блоку м73 блок 1186-1411020-23 машина 15 года, так же к блоку бош7.9.7, и к блоку м 74,5 блок 21127-1411020-23 машина 15года. тех поддержка не помогла, расположение проводов в разъеме говорят нормально все, просили проверить напряжение путем проведения процедуры проверка адаптера. получилось вот что:
при положении щупов в позиции №1 напряжение 0,5 вольт, при подключении сек 5, так же потом до 12 поднимается,
при положении №2, напряжение 0, при нажатии подключения, поднимается до 5.94 и держится, при отключении падает на 0.
при положении №3 напряжение на контактах прыгает от 12-10 вольт, в момент подключения падает на 2 сек, до 8 вольт, потом поднимается до 11.8, временами падает до 9 вольт и обратно поднимается на 11.9
вот логи от трех блоков. люди добрые помогите кто чем может, прошивать январи я мог и без этого оборудования, хотелось бы полноценно пользоваться им
Nikolay: Могу предположить плохой контакт в разъемах Molex или DB-15. Вы несколько раз отключили и подключили разъемы - контакт восстановился. Также положение переключателей на кабеле Molex могло быть неверным.
Добавлено: 16.11.2016, 10:56
Kavkaz
Адаптер Кан, не подключается к Эбу, пробовал разные блоки, шнур программирования из комплекта Сканмастер УСБ,прилагаю лог с блоком Январь 5.1.
Nikolay: ЭБУ не отвечает на запросы загрузки bootstrap. Необходимо использовать источник питания с напряжением 12,4 - 14В с током не менее 2А. Также требуется проверка кабеля, согласно схеме, доступной по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Добавлено: 10.12.2016, 20:47
zolotov
Добрый день.
ЭБУ Январь 7.2, работа на столе. Вычитывает и сохраняет флеш и еепром. При попытке записи - ошибка:
Проверено на 2х компьютерах (Вин 7 и Вин 10 64), НЕТ фреймворки стоят все
Nikolay: Вы записываете прошивку размером 589 824 байт от ЭБУ Январь-7.2+ в обычный Январь-7.2. Максимальный размер, поддерживаемый этим ЭБУ - 131 072 байта.
Добавлено: 18.12.2016, 17:43
serg71
3.40.3 по прежнему 7.9.7+ мл2 не хочет подключаться , моторскан подключается.Все разобрался , приношу свои извинения разработчикам за мозгоклюйство , не правильное подключение , на 43 выв. подключил провод prg , а на 23 выв. корпус не подключил , сейчас все подключил как надо , и все заработало , еще раз извиняюсь .
Nikolay: Ничего страшного. Удачной работы!
Добавлено: 19.12.2016, 14:01
serg71
J5.1 V03L25 моторскан подключается , моторлоадер не хочет , или не может , опять чиплоадером взял ,лог , фото платы
Nikolay: Остался ли у Вас ЭБУ для проверки?
Добавлено: 20.12.2016, 10:18
Широкий
serg71 писал(а):3.40.3 по прежнему 7.9.7+ мл2 не хочет подключаться , моторскан подключается
Проверил с версией 3.40.3 с блоком бош 7.9.7+, запись проходит нормально, время записи 3 минуты 49 секунд, лог прилагаю.
Nikolay: Спасибо за отзыв!
Добавлено: 20.12.2016, 11:22
таран
на знаю что у вас происходит. вот логи . проблем нет что с питанием что без питания. как автомат калашникова.
