Страница 1 из 2
Не запускается приложение мотор лоадер
Добавлено: 18.11.2016, 12:32
Coyote
Помогите решить проблему. При запуске мотор лоадер приложение не запускается, адаптер скан мастер кан. Установлены драйвера 3.39.1. В чём может быть проблема?
Re: Не запускается приложение мотор лоадер
Добавлено: 18.11.2016, 13:32
Pavel
Coyote писал(а):Помогите решить проблему. При запуске мотор лоадер приложение не запускается, адаптер скан мастер кан. Установлены драйвера 3.39.1. В чём может быть проблема?
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 637#p66637
Добавлено: 18.11.2016, 16:10
Coyote
Почитал тему и могу сказать одно : у меня стоит microsoft.net framework 4.0 а он включает в себя всё 2.0 и 3.5 . Ошибки не выдаёт,а просто пишет что программа приостановлена и не запускается . Как быть в этом случае?
Добавлено: 18.11.2016, 16:21
Coyote
Не могу понять одного, не ужели нельзя один раз написать порядок установки скан мастер кан и запуска мотор лоудера последней версии (видео от производителя) читаешь только одно, сколько вам можно разжёвывать? Не надо разжёвывать сделайте по человечески один раз и всё. Человек купил оборудование и занимается каким то поиском решения проблем при установки вашего ПО.
Добавлено: 18.11.2016, 16:40
таран
тогда лучше продать оборудование что бы не читать. и заняться чем нибудь другим.
Добавлено: 18.11.2016, 16:44
Coyote
таран писал(а):тогда лучше продать оборудование что бы не читать. и заняться чем нибудь другим.
Умный ответ. Вот из за таких умников и все проблемы.
Добавлено: 18.11.2016, 16:54
Coyote
Винда 7 32bit
Добавлено: 18.11.2016, 18:04
Coyote
Разработчики Ауууууу помогите решить проблему.
Добавлено: 18.11.2016, 20:29
MegavoltAM
винда как я понимаю установлена на чистую а обновления стоят ?? и все ли обновления ?? во время обновления так же доустанавливаются некоторые программы которые очень важны для работы приложений ! я не только про мотормастер .
Добавлено: 18.11.2016, 21:13
VL@DIMIR
По человечески это как????
Люди ставят ПО на ломаную ОС Windows
Не читают форум
Считают что купил продукт и давай рубить бабло
Так что ли
Добавлено: 18.11.2016, 21:15
жека_102
Если б читали форум, модераторы плесенью бы покрылись от безделья!
Добавлено: 18.11.2016, 21:17
VL@DIMIR
Это вы так думаете !!!!!!
Добавлено: 18.11.2016, 23:26
Coyote
MegavoltAM писал(а):винда как я понимаю установлена на чистую а обновления стоят ?? и все ли обновления ?? во время обновления так же доустанавливаются некоторые программы которые очень важны для работы приложений ! я не только про мотормастер .
Да! Винда ломаная и чистая.
После вашего ответа начал проверять и понял что проблема в ней.
Спасибо большое за помощь.
Добавлено: 18.11.2016, 23:35
Coyote
Не читают форум
Так что ли
Понты с моей стороны были не обоснованны |0 прошу меня извинить.
А вот продукт для этого и берётся что бы рубить бабло или вы занимаетесь благотворительностью ? )))))
Ещё раз прошу извинения.
Поставил на домашний комп с лицензией и всё работает.
Добавлено: 18.11.2016, 23:38
Coyote
Я так не думаю, так пишет разработчик программы.
