Страница 1 из 2
Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
Добавлено: 17.12.2016, 00:35
Nikolay
Предлагаем Вашему вниманию ПО Scan-Master Soft 3.40.3 (
http://motor-master.ru/download/viewdownload/29/2685 ).
Motor-Loader 2
- единым модулем добавлена поддержка ЭБУ:
MR140, HV240, MR140 - восстановление, HV240 - восстановление.
Поддерживается программирование ЭБУ MR140 и HV240 без снятия с автомобиля через разъем OBD-II. При программировании доступно чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Поддерживаются 2 уровня восстановления:
I.) без снятия с автомобиля через разъем OBD-II - в случае легкого повреждения прошивки ЭБУ;
II.) без доработки через разъем подключения - в случае отказа ЭБУ выходить на связь. В этом режиме также доступна полная очистка FLASH-памяти для полного удаления некорректной прошивки.
В каждом из уровней восстановления возможна запись FLASH и чтение/запись внешней EEPROM-памяти.
Re: Модуль MR140/HV240, MR140/HV240-восстановление
Добавлено: 18.12.2016, 10:16
skull
Модуль появился!Это хорошо! А не много ли запросили за него? 3500 это дорого при условии что в других загрузчиках уже давно реализовано и проверенно, работает без сбоев!плюс к новому году у них акции и можно купить этот модуль до 3000р!
Добавлено: 18.12.2016, 11:05
таран
skull писал(а):Модуль появился!Это хорошо! А не много ли запросили за него? 3500 это дорого при условии что в других загрузчиках уже давно реализовано и проверенно, работает без сбоев!плюс к новому году у них акции и можно купить этот модуль до 3000р!
так покупайте у других.вам его что навязывают? производители реально выставили цену за свою работу. вы каждый эбу прошиваете не менее 1000р. значит вы должны зарабатывать а производители как волонтеры? все хотят для себя по дешевле а с клиента как можно больше.
Добавлено: 18.12.2016, 11:53
serg71
Да самое главное , что б работало нормально , цена не больше блока бу , нормально . вот отзывы уже хочеться услышать .
Добавлено: 18.12.2016, 12:00
жека_102
Добавлено: 18.12.2016, 12:05
vento702
В модуле для ChipLoader нет такого функционала. (3714р)
ChipLoader писал(а):Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет
Добавлено: 18.12.2016, 18:52
skull
ну если у вас нет чиплодыря, это не значит что данного функционала в нем нет! ну и как бы я бы задумался над тем чтоб производители своего оборудования рассчитывали на потенциальных покупателей и развивали продукт в перспективном направлении, а не делали модули, которые уже давно есть в альтернативе и намного качественней и даже парой выгодней в цене.
Добавлено: 18.12.2016, 19:01
serg71
Да не , чиплоадер отдыхает , прошивал всегда им эти блоки , всегда на столе , и всегда руки тряслись при этом , стоит модуль 1366 грн =2670 руб , но функционал у него намного меньше , не востанавливает он "уваленый" блок и софт не поменяет ,ЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПОСЛЕДНЮЮ СТРОЧКУ, вот из справки
HV-240/MR-140 - OBDII
Данный модуль предназначен для чтения и записи FLASH памяти ЭБУ Delphi HV-240/MR-140 через диагностический разъем OBDII. Работа с данным типом ЭБУ осуществляется через K-Line адаптер, или J2534 устройство (только в режиме восстановления ЭБУ после сбоя при записи).
Предусмотрено два режима работы с данным ЭБУ:
1. Штатный режим чтения-записи через OBDII разъем (пункт HV-240/MR-140). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется только через USB K-Line адаптер.
2. Режим восстановления ЭБУ после сбоя при записи (пункт HV-240/MR-140 - RECOVERY MODE). Работа с ЭБУ в данном режиме осуществляется как через USB K-Line адаптер, так и через J2534 устройство. Указанный режим используется в том случае, когда в штатном режиме произошел сбой (отключение питания, вынимание разъема или обрыв К-Линии). Восстановление ЭБУ после неправильно записанного ПО или калибровок в ЭБУ данный режим не осуществляет.
Добавлено: 18.12.2016, 19:18
MegavoltAM
внесу свои 5копеек мой блок ни он ни другой известный загрузчик не подняли .............а лоадер смог, так слегка запнулся на секунду
Добавлено: 18.12.2016, 19:26
жека_102
Не тот раздел форума, чтоб уговаривать кого то на покупку модуля. Выбор есть всегда! Никто не навязывает. Будете флудить в техподдержке... сами знаете.
Добавлено: 18.12.2016, 19:41
vasek2007@inbox.ru
Устроили ромашку . не нравится, не берем. Я ждал этого модуля и 2 клиента ждут. Мне он нужен, я возьму. Ценник вполне адекватный. Максимум на 2 машинах отобьется.
Добавлено: 18.12.2016, 19:50
motors
выше так и писал ТАРАН. кому не нравится ни кто не заставляет брать. :pivo:
Добавлено: 18.12.2016, 22:15
vladgl
Если он реально будет подымать блоки как заявлено,то модуль очень неплохой.
Добавлено: 19.12.2016, 12:37
таран
форумчане писали что работает как автомат. но нужно не забывать о том что умудряются уложить и я 5.1. и если блок уснул при нарушении эксплуатации его на машине.ни кто не даст вам гарантий что он оживёт.речь шла о восстановлении при сбое питания или неправильном выборе прошивки и т.д.
Добавлено: 19.12.2016, 19:22
FatumNNM
Сегодня снова приехала подопытная Авео, благо она товарища. Тестировал на ней модуль снова во всяких режимах, даже запись по OBD2 и в этот момень снималась клемма с аккумулятора. После снова клемма возвращалась на своё место и через OBD2 без проблем записывал прошивку снова. Ещё раз благодарю разработчиков !
