Scan Master Can. При подключении к ЭБУ не соединения.
Добавлено: 19.04.2017, 09:32
ogerc
Здравствуйте. Помогите разобраться с Scan Master Can при подключении на столе к любому блоку нет соединения, вчера во время подключения к блоку 7.9.7+ проверил во время подключения на 12, 13 и 63 пине примерно 3в. подключил эти пины на прямую и соединение произошло. Что могло сгореть? Другие блоки так же соединение происходит только на прямую. Заранее благодарю.
Re: Scan Master Can. При подключении к ЭБУ не соединения.
Добавлено: 19.04.2017, 09:55
MegavoltAM
ogerc писал(а):подключил эти пины на прямую и соединение произошло. .
вы сами и ответили на свой же вопрос ! в первую очередь проверяйте кабель !............. если на прямую есть соединение то напрашивается ответ сам собой !! а именно кабели !!
Добавлено: 19.04.2017, 12:18
ogerc
Кабель проверял в норме
Добавлено: 19.04.2017, 12:20
vasek2007@inbox.ru
А питающий. Отваливается на крокодилах и внутри адаптера
Добавлено: 19.04.2017, 12:26
vial
Смотрите транзистор IRFR 5305. Он овечает за подачу питания на указанные Вами пины.
Добавлено: 19.04.2017, 12:48
ogerc
Он и вылетел заменил, работает нормально. Массовый провод тот который припаивается изнутри платы его возможно перепаять с верху и плюсовой провод место не надежное куда можно перепаять?
Добавлено: 02.07.2017, 08:05
Akeks2014
Доброго дня. Помогите с проблемой скан мастер сан не выходит на связь после неправильного подключения к бош 17.9.7 для прошивки через мотор лоудер 2, перепутал пины DANA и PW на разъеме, вставил наоборот. Что может быть, диод индикации мигает при подключении. Заранее благодарен.
Что не плодить, проблема решилась сама собой, всязь востановилась, нужно было только полежать. Вот вспотел по поводу блока.
