Страница 1 из 2
Микас 11
Добавлено: 15.09.2017, 20:38
KestGts
После прошивки блока Микас11 821.3763.000-02 мотор лоадер пишет, что запись флеш закончена. Нажимаю отключить связь, вылезает предупреждение о том что оно будет 15-20 сек. После 2 минут мотор лоадер снова пытается подключиться к блоку безуспешно(как будто не смог правильно отключиться). Снимаю питание, цепляю диагностику мотор сканер, на связь выходит на столе, ставлю в газель не включается главное реле. В результате чего тишина, ни насос ни РДВ. Кто то встречался с таким?
Re: Микас 11
Добавлено: 15.09.2017, 21:07
жека_102
Встречались. Вы тему в техподдержке создали, логи прикрепили в соответствующую тему????
Re: Микас 11
Добавлено: 15.09.2017, 23:12
KestGts
Хорошая мысля приходит опосля
логи не смогу снять блок заваленый лежит.
Если встречались то какие пути решения?
Re: Микас 11
Добавлено: 15.09.2017, 23:42
жека_102
Делаете попытку подключиться к блоку
затем жмете сохранить лог. Его в тему по логам выкладываете. Лог снять можно не зависимо от состояния вашего ЭБУ. Обмен данных будет записан.
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 07:33
Zester
В бут режиме залить сток,было так с мотор лодером не раз,не любит он них.
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 09:13
VL@DIMIR
Да ладно. Нормально программирует МЛ !
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 09:50
Zester
Ага ! Только отключается почему-то не всегда.Если блок первый раз перешивается то 99% не отключится.
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 09:56
KestGts
Я выяснил что не подавался сигнал на вкл главного реле. Тогда думаю залью то что там было, и обманулся залил не то совсем ( беда с названиями после считывая |0 ) Прикрепил то что залил. Прошивал в режиме без доработки. Блок оживет в режиме бут?
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 10:59
Иоанн
Размер у вас 1,5Мб, что уже больше. В СТР7.0 не открывается. Бут бутом, но если блок защищенный, то потом замена проца. Это если запишите что-то. Вы бы на авто перемкнули главное реле и попробовали повторно.
Судя по всему, вы записали в ЭБУ какой-то мусор.
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 20:54
serg71
Мотор-лоадер после записи блока делает тест на запуск софта и если он "корявый" , тогда естественно нет отключения , нужно записать хотя-бы , то , что считали , естественно все это нужно было проверить , либо открыть в редакторе , либо в hex сравнить со стоком(наверное это было сделано, вернее должно было быть )скачали отсюда оригинал
http://chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/ и сравнивайте вот , поспешили , теперь имеете проблему , выводы думаю сделаете сами
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 21:24
KestGts
Первый раз была залита евро 0, на связь выходил на столе, на машине не работало, Второй раз сток - тоже самое. А на 3й я хотел залить то что там было но обманулся после чего он слег. Во всех случаях не отключался правильно. Кто может дать распайку кабеля на 81 пин? может я что то не так цепляю к мм-конекту?
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 21:28
VL@DIMIR
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 21:31
serg71
Проц уже менять нужно , на будущее , в режиме с доработкой считали и в hex ,или в буфере загрузчика сразу видно , для st10f27х ответ "лоченого" проца 9b00--9b00 , такой в бут писать нельзя.
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 21:39
KestGts
То есть используя мм конект я должен реализовывать все перемычки и сопротивления как на схеме? и тогда все пойдет как по маслу?
Re: Микас 11
Добавлено: 16.09.2017, 21:57
serg71
Вот справка от чиплоадера
http://my-files.ru/souchx , она более адекватная , если в бут считали прошивку и получилии 9b00-9b00 если такой проц записали в том же режиме прошивкой , любой , не то что "мусором" даже , проц под замену однозначно, и никакого "масла" там уже не будет
