Страница 1 из 2
повышение производительности компьютера
Добавлено: 06.08.2018, 21:47
MegavoltAM
Как многие знают для стабильной работы оборудования, иногда не хватает производительности, немного исправить эту проблему поможет повышение производительности системы !! внимательно читаем и пробуем. По статистике, кому уже так было сделано проблемы при работе с загрузчиком либо вовсе исчезли, либо они стали носить редкий периодический характер.
добавлю : точно такая же настройка есть и в Windows ХР, Windows7 , пример сделан в Windows 10.
Re: повышение производительности компьютера
Добавлено: 06.08.2018, 23:24
MegavoltAM
и еще добавлю, забыл про автоматическое обновление !! в принципе если у вас нету интернета т.е. не используете на рабочем компьютере то вам это не надоть, если интернет присутствует и ваш компьютер подключен к нему, то сделать стоит …….отключить его способов как это сделать на просторах и-нета огромное множество !! была замечено, что если во время репрога компьютер начал качать обновления то это то же повлияет на стабильность ! у меня отключено, так как накачав обновления начинает предлагать его установить, при этом в это время USB порты отрубаются. Но есть нюанс, если система была только установлена с "чистой" нужно обязательно перед отключением "автоматического обновления" обновить полностью систему а уж потом отключить !! ну и конечно отключайте антивирус, жрет он ресурсов то же немерено !
Добавлено: 06.08.2018, 23:46
IGOR7195
Вот еще полезная статья про автоматическое обслуживание системы по расписанию,может включаться в самый неподходящий момент и кушать ресурсы
Добавлено: 13.08.2018, 14:42
iohan
Сам давно уже обратил внимание, что наш загрузчик довольно требователен к ресурсам. Выключаю и браузеры и часто даже скайп, когда собираюсь программировать блоки сложнее январь 7.2. Но вот на что еще обратил внимание - современное ПО, которым мы пользуемся постоянно, например обычный браузер, жрет неизвестно для чего кучу ресурсов! Вот например обычный firefox минут через 30 после запуска на моем компе с виндовс7 жрет, если сложить все его процессы примерно 1 ГБ оперативки! естественно никому больше не хватит, если у вас комп не супер пупер. Так что прихожу к выводу, что это проблема не столько нашего загрузчика, сколько другого ПО, которым пользуемся постоянно не выключая и которое отжирает большинство ресурсов.
Добавлено: 14.08.2018, 08:00
Nikolay
99% задач по осуществлению обмена ложатся на плечи ПК и с этим ничего не сделать: размер буферов адаптера не безграничен и их нужно постоянно читать и записывать. Даже если компьютер уходит в себя на 0,5 секунды - это может привести к обрыву связь, ведь ЭБУ ждать не будет. С этим и связана рекомендация использовать Windows 7 и выше - в этой ОС более правильно распределяется процессорное время между запущенными приложениями.
Однако в новых версиях ОС появилась крайне губительная для производительности ПО функциональность - это индексирование файлов. Обычно оно начинается после загрузки компьютера или его простоя и проявляется в виде частичного или полного подтормаживания системы. Если Вы чувствуете, что компьютер "тупит" - не пытайтесь работать с ЭБУ - с большой степенью вероятности при обмене данными возникнут ненужные нам задержки.
Добавлено: 14.08.2018, 10:52
Sergah63
Никогда и ни чего не отключаю, даже интернет-радио. Правда использую МЛ только для 17.9.7(1). Проблем не было ни разу. Для других блоков не использую. Ось Win 10/64 4Gb.
Добавлено: 14.08.2018, 14:04
таран
у мне XP стоит и проц. 2Ггц и оперативка 2. проблем нет. причём здесь другие приложения? я и с интернета не вылезаю. никогда его не выключал при программировании таких эбу как 7.9.7 7.9.7+ 17.9.7 М74(can) и т. д. надо смотреть что жрёт оперативку . меньше надо лазить по подозрительным сайтам и качать оттуда всякую халяву. и будет тогда работать и на старых компах
Добавлено: 30.12.2019, 17:49
katesash1
в Windows ХР не могу настроить там вообще не так как в Windows 10.
Добавлено: 15.01.2020, 19:17
Alexandr74
Я приобрёл SM-CAN для диагностики и программирования блоков с CAN шиной. Тогда ещё не было ML-2. Блоки М74, EMS3120 и EMS3132 я нормально прошил. Вот такие загрузчики, как Комбилодер, Чиплодер, PCMFlash, ECUFLASHER ОТ ALEX оговаривают не такие мощные параметры для компьютеров. Наиболее продвинутый Комбилодер заявляет 1GHz частоты процессора и 1гб ОЗУ, Чиплодер 800мгц и 512мб мб озу, 600мгц и 256мб ECUFLASHER ОТ ALEX. Эти загрузчики делают большее количество блоков, чем SM. Может господа разработчики объяснят нам:" Что помогает другим загрузчикам при скромных параметрах компьютеров стабильно работать?" Сейчас появляются всё более мощные компьютеры, так, что, надо ежегодно обновлять компьютер? В техподдержке вышеуказаных загрузчиков я ни разу не встречал ссылку на плохую производительность компьютера. Вот только не надо реплик:"Не нравится оборудование, так покупай другое." С этим вопросом я сам разберусь. Я высказал своё мнение по этому вопросу.
Добавлено: 15.01.2020, 21:25
vento702
Александр, конкретно у Вас какие проблемы ?
viewtopic.php?f=72&t=13345&start=15
viewtopic.php?p=206784#p206784
Добавлено: 15.01.2020, 22:24
V_a_d_i_m
Александр, разные технологии применены в указанных загрузчиках. В них вычислениями занимается сам загрузчик, у нас вычислениями занимается компьютер, поэтому и требования к компьютеру повышенные. Отсюда и цены разные.
Добавлено: 15.01.2020, 22:42
таран
Обоснуйте пожалуйста, наверное будет всем интересно это знать.
Добавлено: 16.01.2020, 09:03
Alexandr74
Не хотелось бы проблем. Читаю сообщение других пользователей и делаю выводы. Господин V_a_d_i_m по Вашему ответу другие загрузчики используют электронный ключ вместо компьютера? И по этой причине работают более стабильно?
Добавлено: 16.01.2020, 10:15
vento702
Alexandr74 писал(а): ↑16.01.2020, 09:03 Читаю сообщение других пользователей и делаю выводы
Больше не надо постов такого плана, ок ?
Описываем и делимся с чем затруднения лично у Вас.
Добавлено: 20.03.2020, 13:34
Nikolay
Здравствуйте, Alexandr74.
Адаптер Scan-Master CAN использует менее мощную ресурсную базу, перекладывая основные задачи по обеспечению обменом данными на компьютер. В частности, из этой базы складывается стоимость адаптера для Вас как для клиента.
