Транзистор в MOLEX 48/32
Добавлено: 12.09.2018, 19:51
Ильф
Ответьте пожалуйста уважаемая техподдержка: Зачем вообще нужен транзистор(IRMLML5103TR) в Молех? В моём Молех 48/32 по всем признакам этот транзистор вышел из строя. Не прозванивается ни как. В магазинах его не нашёл, тут на форуме где то видел что советуют поставить переключатель, а как и куда? Подозреваю потому что в первых версиях (ранних) я несколько раз прошивал М74 по САN, а сейчас сколько разных прошиваю постоянно по K-Line. Может этот транзистор быть этому виной?
Re: Транзистор в MOLEX 48/32
Добавлено: 12.09.2018, 22:11
Nikolay
Здравствуйте, Ильф.
Транзистор разрывает линию PrgEn при работе с ЭБУ M74K. Вы можете отправить кабель в ремонт нам. Для его отправки в ремонт, пожалуйста, воспользуйтесь автоматизированным ремонтным сервисом, доступным по следующей ссылке:
http://motor-master.ru/component/jshopp ... ew/120/764 .
Если Вы не можете отправить кабель в ремонт, транзистор можно исключить, установив вместо него переключатель между выв.2 разъема DB-15M и линией Prg.En (см. схему
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ). Переключатель должен быть всегда замкнут. Размыкать его нужно только при работе с M74K.
Добавлено: 13.09.2018, 07:10
Ильф
Спасибо, я всё понял. Просто соединю эти точки. М74К я всего один раз прошивал, так что разрывать цепь не нужно.
