Страница 2 из 4
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 17.04.2020, 21:33
Гарик
Ну если за ночь не появилось чего новенького то обновлял вчера
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 17.04.2020, 22:09
Гарик
Nikolay писал(а): ↑17.04.2020, 13:57
Здравствуйте, Гарик.
Есть ли у Вас оригинальная Прошивка, считанная с данного ЭБУ до выполнения каких-либо операций записи? Можете ли Вы ее предоставить? Также укажете идентификатор ЭБУ.
Прошивку именно моего блока, завтра гляну,
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 18.04.2020, 10:48
Гарик
Вот сам блок
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 10:04
Nikolay
Здравствуйте, Гарик!
Нужны логи подключения и отключения в режиме Микас-12.48 при той распиновке, при которой получается установить связь с ЭБУ.
В принципе, Вы можете воспользоваться режимом Микас-12.48 - восстановление. Перед этим, пожалуйста, пришлите именно ту прошивку, которую Вы пытались записать.
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 10:45
Nikolay
Распиновка, которую Вы указали, верная. Она соответствует информации в сети, но не подходит к тому ЭБУ, который есть у нас на руках. Мы выяснили, что данный ЭБУ из первых партий и по сути является перемаркированным Микас-12.41 с прошивкой .48. Отличие в расположении линии K-Line. В ЭБУ Микас-12.48 она должна быть на линии E4. В любом случае, информацию по подключению в справочной системе исправим в ближайшее время.
В общем, подключайтесь по Вашей распиновке в режиме Микас-12.48. Записывайте ПО и отключайтесь. Все пройдет штатно.
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 12:40
Гарик
Добрый день!
отвечу Все по порядку:
1) В данный момент блок (незавален),подключается ,читается пишится без проблем, НО только МЛ-2 опцией М12,и при отключении выдает сообщение (контрольная сума неверна, обратитесь....)
2)Подключится МЛ2 опцией М12.48 не получается (не подключается)!!
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 15:23
vento702
Гарик. У Вас попросили логи и изначально считанную прошивку. Архивируете и добавляете в пост через вложение, тут в теме или Николаю в личку.
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 15:34
Гарик
vento702 писал(а): ↑21.04.2020, 15:23
Все еще вчера сделал, и отправил Николаю в л!
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 15:54
Nikolay
К сожалению, логи Вы не прислали. Подключайтесь по Вашей распиновке в режиме Микас-12.48. Сохраните лог после подключения и еще раз после отключения. Сохранение лога описано по следующей ссылке:
viewtopic.php?f=72&t=3886#p66634 .
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 21.04.2020, 17:51
Гарик
написал в личку ну и сюда выложу
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 22.04.2020, 10:36
Nikolay
При установке не обновился один из модулей ПО. Возможно, повлиял антивирус. Можно попробовать повторно скачать последнюю версию ПО с сайта, отключить антивирус и выполнить установку От имени Администратора. В любом случае, мы сделаем повторную сборку ПО и выложим сюда в течении сегодняшнего дня.
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 22.04.2020, 11:44
Гарик
Добрый день Николай!Хорошо все так и сделаю!
Попробовал обновить ,не помогло,буду ждать обновления.
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 22.04.2020, 17:07
Nikolay
Обновление доступно по следующей ссылке: motor-master.ru/downloads/ScanMasterSoft_4.12.6.0.exe
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 23.04.2020, 09:49
Гарик
Доброе утро! Почему то ссылочка на обновление не работает а в разделе СОФТ висит старая версия?
Re: ПаЗ микас 12.48
Добавлено: 23.04.2020, 09:53
V_a_d_i_m
