Страница 1 из 2
ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 14:08
serg270374
Здравствуйте! имеется такая проблема...при попытке записи прошивки в эбу ems3125 renault duster , происходит сбой записи причем происходит спонтанно на10% 20% ...доходила запись до70% и сбой....ничего не могу поделать...прошивка из блока слилась без проблем а запись произвести не могу. хочу сразу сказать что антивирус ,интернет и всякие ресурсные программы отключены....
лог прилагаю
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 16:11
MegavoltAM
вы здесь с 2008 года и до сих пор не знаете куда логи ложить следует !! в основной то теме по логам, не сразу отвечают а уж вашу тему, которая затеряется через пару часов вообще производитель не увидит !! основная тема здесь
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=9179 и полистайте может найдетете ответ на ваш вопрос ! вроде уже было что то подобное !
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 17:13
rins
а что за ноут? мне так для статистики...
по теме. найти очень мощный ноут и попробовать на нём. либо одолжить у кого другой загрузчик.
это быстрое решение вопроса как правило.
логи конечно можешь выложить. но там уже по паре недель висят разные. даже никто не скачивал.
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 18:08
penzyk58
У меня на 3120 было, сначала по питанию ошибка, потом просто ошибка записи, и тоже на разных %,считалось всё с первого раза,ноут 4 гига оперативки был, х.з мало это или нет, логи неделю назад выложил и тишина).
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 18:25
serg270374
комп acer Win7-32professional, Intel N2801 ,2.16GHz.,4Гб оперативки...
самое смешное ,что взяв комбилоадер все влет загнал считанный сток,и потом положил тюн...вывод -комп не при чем.
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 18:54
Иоанн
Да нет, ноут как раз при чем! Другие загрузчики не так тратят ОЗУ компа и поэтому даже на слабом работают. Мотор-лоадер работает только на мощном. serg270374 у вас слабый ноут.
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 19:16
prostodrug
много по экспериментировал, менял ноуты, 2х, 3х, 4х ядерные. и сделал для себя вывод, на Х64 бит версии МЛ и МЛ2 норм работает,
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 19:55
serg270374
Иоанн писал(а):Да нет, ноут как раз при чем! Другие загрузчики не так тратят ОЗУ компа и поэтому даже на слабом работают. Мотор-лоадер работает только на мощном. serg270374 у вас слабый ноут.
я так понимаю.....что как всегда виновато оборудование пользователя...а помоему это чушь..,прошивал неоднократно МЕ17.9.7 хватало ресурсов компа..другое оборудование справилось и ничего не запросило и не зависло....а мотор-лоадер2 не может прошить ...тогда почему продают лицензии не указывая требования к оборудованию....скоро так будут требовать супер -пупер компы чтоб прошить элементарный эбу..очень неприятно так попадать.....хотя у меня имеется еще старый мотор скан, который самый первый, и шьет все что заявлено ,включая мр-140,на стареньком ноуте с системой ХР и памяти там 1Гб и проц.800Мгц....все работает и хватает...
скажу одно...хотелось бы вернуть деньги за лицензию которая не работает или работает криво.,очень разочарован,хотя оборудованием от мотор мастера пользуюсь постоянно и очень давно,всегда был уверен в его надежности,удобстве и простоте пользования.
Требования: место на жестком диске 500MB. Windows Vista/7/8/10: процессор не ниже 2,5GHz или многоядерный процессор 2GHz, оперативная память 4Гб .-это на официальном сайте мотор мастера написано.....и какой это слабый у меня комп...2 ядра по 2.2ггц 4гб оперативы...что не так...чего мало
а так же хотелось бы заметить ,что в справке мотор лоадер2 на ems3125 неверно указан размер считываемого файла...Поддерживаемые функции
Область памяти
Размер файла
чтение FLASH*
2 261 440 байт
запись FLASH*
2 261 440 байт
чтение CLBR
2 261 440 байт
запись CLBR
2 261 440 байт
а должно быть 2 621 440....надо исправить
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 20:43
Иоанн
Насчет производительности компа специальная тема есть и на неё всегда разработчики ссылаются, так что это такая особенность загрузчика. Принимаем как данность, вряд ли что-то изменится.
Re: ems3125
Добавлено: 06.09.2019, 21:08
serg270374
Иоанн писал(а):Насчет производительности компа специальная тема есть и на неё всегда разработчики ссылаются, так что это такая особенность загрузчика. Принимаем как данность, вряд ли что-то изменится.
могу на это сказать только одно....увы! печалька....все это вынуждает подбирать другое оборудование, обладающее большей надежностью и удобством пользования..А разработчикам не помешало бы проверять работу своего продукта на оборудовании с минимальными системными требованиями заявлеными производителями
Re: ems3125
Добавлено: 07.09.2019, 21:02
dimka112
А вы себе авто как подбираете? Не обладающее большей надежностью и удобством? Или до сих пор на копейках катаетесь (я так понимаю можно сравнить с компьютерами).? Сомневаюсь. Потратить сотен 300 на авто и не найти пару десятков тысяч ( не больше), на оборудование которое будет приносить прибыль. Смешно. У меня много купленного, которое даже копейки не принесло ( но оно есть), И это греет, мало ли, может когда выстрелит.
Re: ems3125
Добавлено: 07.09.2019, 22:27
жека_102
Ну да печалька. Если сравнить с ценами "другого" оборудования, то как бы каждый сам делает выводы. Про надежность.... я лично поднимал уваленные блоки, "другим" хорошим оборудованием, с помощью см-кан. И ни один другой загрузчик справиться не смог. Ну а дальше выводы делать только Вам.
Re: ems3125
Добавлено: 08.09.2019, 09:13
таран
любой загрузчик может увалить. многое зависит и от того кто с ним работает. а кто кроме тебя ещё поднимал блоки?
Re: ems3125
Добавлено: 08.09.2019, 09:52
serg270374
dimka112 писал(а):А вы себе авто как подбираете? Не обладающее большей надежностью и удобством? Или до сих пор на копейках катаетесь (я так понимаю можно сравнить с компьютерами).? Сомневаюсь. Потратить сотен 300 на авто и не найти пару десятков тысяч ( не больше), на оборудование которое будет приносить прибыль. Смешно. У меня много купленного, которое даже копейки не принесло ( но оно есть), И это греет, мало ли, может когда выстрелит.
Уважаемый! если вы заметили ,здесь раздел техподдержки, а не ваших умозаключений от том кому какое оборудование приобретать и как работать, об этом не беспокойтесь, а если вам по делу нечего сказать, не стоит набивать пустые посты и бахвалиться о том какое у вас все крутое и ненужное....это ваше личное дело ..приобретайте все что вам заблагорассудится....это ваше право...все люди разные и имеют разный доход и финансовые возможности, а ко мне бывает люди приезжают и на копейках, пенсионеры с пенсией 8 тыс...и ничего помогаю и им....и не надсмехаюсь....часто за символическую сумму....или простую человеческую благодарность. Лучше бы написали что прошивали данный эбу без проблем, и указали характеристики вашего компа...вот это была бы реальная помощь.....а не болтовня .
прошу закрыть тему...превращается во флуд....логи отправлены в техподдержку....
Re: ems3125
Добавлено: 08.09.2019, 11:06
Иоанн
serg270374 писал(а):пенсионеры с пенсией 8 тыс...и ничего помогаю и им.
Пенсионерам, инвалидам отвечаю, что сам пенсионер уже 13 лет (пенсионер МВД) и на моем иждивении больная жена. У моей тещи была самая минимальная пенсия чуть более 7 тыс. руб, сейчас 13 с лишним. Так что и про 8 тыс. руб. вряд ли это правда. Вот про зарплату 7000 руб. да бывает, мне сообщают. Но раз приехал на авто, его нужно обслуживать. Какие ко мне вопросы? Никогда не жалею деньги клиентов, даже пенсионера и инвалида с ручным управлением отправляю покупать ДМРВ за 3,5 тыс. руб, если дело в нем. Они же первые потом будут распускать слухи, что диагност ошибся в диагнозе, если решу сэкономить им деньги. Давно убедился, что халявские услуги совсем не ценят. Одного родственника (пенсионера) уговаривал прошить его авто Дастер, уговорил и прошил. И с его слов, никакого эффекта, вернул сток. Его сыну прошил меган2 и тоже с его слов нет эффекта. Но когда вернул через месяц сток, он с претензиями, что авто перестало ехать. А просто он привык ездить на моем тюне, а стоковая едет хуже. Вот тут он признался, что тюн был лучше. После этого прошил ещё раз авто его отца, уже за деньги и тут он мне заявляет, что авто едет лучше. Хотя прошивка была та же, что прошита за так, но месяцем раньше. Поэтому и говорю, что халяву не ценят. Это один пример, любой из диагностов может привести их тоже, но тема не об этом, прошу прощения за флуд, не удержался.
А насчет оборудования, так много его не бывает.
