Страница 1 из 5
Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
Добавлено: 24.09.2019, 09:27
Nikolay
Предлагаем Вашему вниманию обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0.
В ПО Motor-Loader 2 добавлена поддержка ЭБУ MT38 модификаций K-Line и CAN для программирования через OBD-II. Также для этих ЭБУ доступен режим восстановления с поддержкой чтения полного дампа ЭБУ, включая FLASH-EEPROM.
Re: Обновление ПО Scan-Master Soft 4.11.0
Добавлено: 24.09.2019, 10:08
таран
Какие ещё подводные камни ждать?
Добавлено: 24.09.2019, 10:58
Nikolay
Здравствуйте, таран.
Что Вы имеете ввиду под "подводными камнями"? ПО прошло тестирование, замечаний нет. В случае, если у Вас будут какие-либо пожелания к работе ПО, пожалуйста, опишите их в соответствующем разделе Технической поддержки форума.
Добавлено: 24.09.2019, 13:58
таран
Я имел ввиду проблемы с теми эбу которые раньше работали нормально , а после очередного обновления ПО происходят чудеса( и не только у меня)
Добавлено: 24.09.2019, 16:34
rins
а можно подробней что за чудеса? что на что поменяли. и что перестало работать?
Добавлено: 24.09.2019, 20:39
таран
Зайди в раздел (логи для разработчиков) и посмотри. там не вооружённым взглядом всё видно.
Добавлено: 24.09.2019, 21:33
rins
Начитаются логов для разработчиков. потом спят плохо :D
Давайте тему заведём кто что успешно прошил с помощью моторлоадера. заходи читай и радуйся :mrgreen:
Завтра обновлюсь и проверю.
Добавлено: 25.09.2019, 20:39
rins
и так. установил последнюю версию программы. 4.11
блок М74 (калина) прочитался и записался без ошибок.
но есть одно, НО.
не знаю когда это случилось. но программа на мой взгляд сильно не оптимизирована. . загрузка проца очень большая.
одно ядро при чтении ЭБУ загружено более чем на 90%.второе на 40? ...(остальные два виртуальных ядра не используются)...... проц. в ноуте не топовый но и далеко не хлам. (Pentium 5405U 2.3GHz)
нужно срочно что то делать, как то оптимизировать код, чтоб загрузка проца была меньше.
ведь любой чих. и будет ошибка при чтении-записи.
разработчиков прошу обратить на это внимание. как по мне работа в этом направлении важней чем добавление новых эбу.
это решит у многих проблемы обрыва связи.
Добавлено: 25.09.2019, 23:25
serg71
Древний J7.2 сканером подключаеться , хотя и постоянное переподключение идет , мотор-лоадер(ScanMasterSoft_4.11.0.2) ни вкакую , лог в теме.
Добавлено: 26.09.2019, 10:14
Nikolay
rins, ПО постоянно обращается за данными к адаптеру. Если обращаться реже, другой процесс может перехватить процессорное время и задержка в обращении к адаптеру может достугать нескольких сот миллисекунд, что губительно скажется на обмене. Отсюда сильная загрузка процессора. Тем не менее, мы подумаем, что можно сделать для ее уменьшения.
serg71, ничего не потерялось. ЭБУ не отвечает на запрос загрузки bootstrap. Вам необходимо проверить свое оборудование. Скорее всего, проблема в резисторе R1 кабеля 55-81pin ( http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 ) или выходе Prg.En адаптера.
Добавлено: 26.09.2019, 10:22
rins
Nikolay писал(а): rins, ПО постоянно обращается за данными к адаптеру. Если обращаться реже, другой процесс может перехватить процессорное время и задержка в обращении к адаптеру может достугать нескольких сот миллисекунд, что губительно скажется на обмене. Отсюда сильная загрузка процессора. Тем не менее, мы подумаем, что можно сделать для ее уменьшения.
я заметил что при записи загрузка процессора меньше.
а что подумалось. имеет смысл если что то идёт не так, в настройках диспетчера задач, выставить максимальный приоритет на программу мотор лоадер. это чем то делу сможет помочь?
Добавлено: 26.09.2019, 12:19
rins
сегодня проверил ещё раз.
удивительно. но загрузка проца в норме. перезагрузился и ещё раз проверил. снова норма. запустил МЛ1. там ещё меньше загрузка)
вобщем не знаю что вчера было. глюк проги. компа?? хз
скорость проца вон вобще пишет 0.39ггц???
Добавлено: 26.09.2019, 12:24
prostodrug
не очень мощный процессор на этом ноуте, но при загрузке и считывание нормально себя ведет проц!
Добавлено: 26.09.2019, 12:25
vento702
Вообще никаких проблем на дохлом асусе, только М86 по ОБД2 с ошибками, остальное без проблем.
Пацаны, без обид, тёр и буду тереть необоснованные наезды. Гена, таран тебя это в первую очередь касается. :D
А у кого ещё после обновления перестал работать январь 7.2, отправится в баню.
Добавлено: 26.09.2019, 12:47
vento702
rins писал(а):В общем не знаю что вчера было. глюк проги. компа?? хз
Смотри по потреблению запущенных процессов, обновление может грузилось и т.д.
