"невозможность" прошить MR140 МЛ2
Добавлено: 02.12.2019, 19:29
Anarhist
Здравствуйте! Беда такая приехали два шевролета с эбу MR140. Прошивки были куплены заранее. Но следуя инструкции по программированию ЭБУ получаем окно с надписью "Ошибка открытия устройства. Убедитесь, что к компьютеру подключен один лицензируемый аппарат". Если выдернуть ОБД2, то такого сообщения не будет. Но как же шить без подключения к ОБД)
Версия программы 4.11.0.2
Re: "невозможность" прошить MR140 МЛ2
Добавлено: 02.12.2019, 22:06
MegavoltAM
есть такой глюк ...........нажимаете подключится в программе, а потом подключаете к разъему ОБД, ну и помимо этого обратить внимание, что запущен должен быть только МЛ и никакие другие приложения из программного комплекса мотор-мастер.
Добавлено: 02.09.2020, 21:35
msega
Сегодня не смог прошить MR-140 с ланоса на столе.
Подключаю. Нажимаю подключиться. Зелёный индикатор на сканмастере тухнет и программа до бесконечности пытается подключиться. Перепробывал всё.
Прошил другим прибором.
Лежит у меня подменный блок. Взял его попробовать. И тоже самое.
Взял блок январь 7.2+ и М74. К ним подключился. Думал может что-то K-Line.
Что может быть? Логи не сохранил. Завтра могу ещё раз попробовать и сохранить.
Добавлено: 03.09.2020, 09:46
SergejGost
Вчера только шил MR140 от ксюши и все нормально прошло , без запинок.
Добавлено: 03.09.2020, 19:31
Kimmaster
msega и SergejGost Вы хотя бы версии ПО МЛ2 озвучивали, а заодно и систему компьютеров. А то читаешь и...
У одного всё плохо, а у другого хорошо, а третий напрягается!
Добавлено: 03.09.2020, 21:35
SergejGost
Каков вопрос - таков и ответ !
Добавлено: 03.09.2020, 21:37
SergejGost
Свою инфу дополню.
W7 x32 максимальная , проц i5
ML2 - 4.13.0.1
Добавлено: 04.09.2020, 08:29
Kimmaster
Ну вот и ладненько.
