Страница 1 из 2
Motor-Loader 2 ошибка лицензии.
Добавлено: 08.05.2020, 00:59
Rossosh
Приветствую, адаптер Scan-Master Can V2 при подключении к весте или гранте OBD2 в программа Motor-Loader 2 зависает и пишет ошибку лицензии. Хотя Motor-Scan на этих же машинах работает без проблем.
На других авто все нормально - так же при подключении на столе к блокам весты и гранты все ровно. Куда копать?
Re: Motor-Loader 2 ошибка лицензии.
Добавлено: 08.05.2020, 08:05
ego88
Сначала нажать подключение, потом разъем в розетку.
Добавлено: 09.05.2020, 15:54
Русич62
Сталкивался с такой проблемой когда на машинах стоит сигналка Starline, грешил что он в кан шумит
Добавлено: 09.05.2020, 21:42
Zenitchik666
ego88 писал(а): ↑08.05.2020, 08:05 Сначала нажать подключение, потом разъем в розетку.
Да, я тоже уже заметил эту особенность. Пока встретил только на EMS модулях, но проблема судя по всему давняя и много у кого)))
Добавлено: 28.06.2020, 21:49
Антон81
Rossosh писал(а): ↑08.05.2020, 00:59 Приветствую, адаптер Scan-Master Can V2 при подключении к весте или гранте OBD2 в программа Motor-Loader 2 зависает и пишет ошибку лицензии. Хотя Motor-Scan на этих же машинах работает без проблем.
Приветствую, разобрались с проблемой?, а то тоже самое, такая же ошибка с вестами и Рено.
Добавлено: 21.07.2020, 13:06
CreepSt
Вчера пытался прошить Весту по розетке, та же фигня, проще снять и на столе сделать. Говорили, что дело может быть в слабом ПК, но у меня далеко не такой.
Добавлено: 23.07.2020, 19:35
Egor Sergeev
CreepSt писал(а): ↑21.07.2020, 13:06 Вчера пытался прошить Весту по розетке, та же фигня, проще снять и на столе сделать. Говорили, что дело может быть в слабом ПК, но у меня далеко не такой.
не прошьете по розетке, час времени потратите, и в итоге придется снимать эбу и подключаться через ммконнект
Добавлено: 23.07.2020, 22:55
ego88
Шил не раз по розетке, но только в случае, когда пробуем разные версии, и бэкап блока уже есть.
Добавлено: 12.08.2020, 01:12
Rossosh
Вопрос не решил но нашел откуда ноги растут - что то не так с Кан шиной в адаптере....
Данная проблема появилась после замены ScanMasterCAN с V1 на V2.
Почему грешу на Кан шину? Да потому что когда отрезаю Кан шину на Весте MotorLoader 2 без проблем запускается и штопает. Такую же закономерность заметил на блоке м74КАН всё ровно а вот на бош 1797 при подключенной Кан шине зависает МЛ2 ... Отрезаю Кан и снова всё работает.
Насчет незаводки м86 после заливки через OBD такая закономерность если меняем софт... Если же софт ставите тот же то просто сделайте инициализацию и дело пойдет. Так же если шьёт долго то просто делаем реконнект.
Так же добавлю на счет слабого компа, айтишником работаю давно - не придумывайте. У меня два планшета, один на i3 другой на i5 на обоих 4Gb оперативки и операционки Windows 10 на SSD. Так же ноут на i3 win7 и Комп на i5 +16gb оперативки - Мотормастер глючит на всех но я уже привык))))) Есть и Комбик и Опенбокс но Мотормастер всеравно как то привычнее)))
Если кто разберётся с каном отпишитесь в личку - зарание спасибо.
Добавлено: 14.08.2020, 19:39
rtk76
Такая же проблема ScanMasterCANV2 замыкает can1-L. хотел прошить рено ems3120 , так нечего и не вышло. провод отрезаеш адаптер видит . кто небуть решил проблему, видать она не только у меня.
Добавлено: 15.08.2020, 20:04
Starcount
Аналогично, пробовал по розетке АМТ сделать - проблемы с лицензией. Отключаешь от ОБД - пытается подключиться.
Добавлено: 18.08.2020, 22:24
CreepSt
Брал скан мастер чисто из-за Весты по розетке, а тут такая бяка, приходится снимать и шить на столе.
Добавлено: 06.09.2020, 21:53
Rossosh
Техническая поддержка не читает форум????
Добавлено: 08.09.2020, 13:00
VL@DIMIR
для более быстрого ответа техподдержки обращайтесь сюда
https://motor-master.ru/contacts/feedback
Добавлено: 08.09.2020, 13:07
Rossosh
Техподдержка ответила - дело пошло.
Здравствуйте!
Пожалуйста, вначале запустите процесс установки связи, и только затем подключите кабель OBD-II к автомобилю.
