Страница 2 из 3
Re: Проблема с блоком Sirius D42(Lacetti)
Добавлено: 17.06.2020, 21:18
serg71
Что это - отключить иммо при помощи МоторЛодера?????"Имошник" отключаеться в редакторе , моторлоадер-это загрузчик , вроде совсем разные штуковины .А в чем сложности ?,имошник скопытился ? ,и что значит -проблема по иммо ушла , но двигатель не заводиться , что впрыск и искричество есть , а не заводиться ? , так такого не может быть, под автопривязку зделать С адреса 4000 до 7FFF проставить FF прямо в родном дампе КС при этом править не надо.
Далее заливаемдамп в ЭБУ, ставим его на автомобиль, включаем зажигание на 10 сек., выключаем на 10сек., включаем на 10 сек.,
выключаем на 15 сек., заводим.Ну если все уж так плохо , то попробовать другим загрузчиком считать и сравнить , если он есть конечно.
Добавлено: 17.06.2020, 21:32
Aleksandr Smith
В чем сложность? Не знаю в чем сложность!? Я как моторЛодер - Загрузчик. Править прошивки - это другой уровень в моем понимании. Я честно купил прошивку у одного разработчика - машина не завелась. Сегодня весь день с другим программистом пытались эту машину завести - результат тот же!
Осцилографом проверил наличие сигналов на катушке и форсунках - ничего нет. Главное реле срабатывает. Блок на диагностику выходит.
Один момент - про этот танец с бубном в виде 10ти секундных передергиваний с ключем я первый раз вижу и слышу.
Безусловно завтра попробую.
Могу выслатть на почту тюниную прошивку с отключенным ИММО для проверки на предмет того о чем вы писали (FFF в нужных строчках)
Сегодня мне было сказано буквально следующее - МЛ2 не вычитывает флеш полностью - надо пробовать другим загрузчиком! 2 программиста не могли так ошибиться на одной машине!
Добавлено: 17.06.2020, 22:17
vento702
Aleksandr Smith писал(а): ↑17.06.2020, 21:32
А может это позорище, а не программисты? Если за целый день не смогли точно выяснить, хотя бы полностью софт вычитывается или нет, на таком простом эбу. Ужас короче говоря.
Это когда то давно один "умный" дядька написал, а остальные подхватили совершенно не понимая что к чему. Такое сплошь и рядом встречается, так что нельзя всему верить.
Добавлено: 18.06.2020, 03:56
FaTON
Парни, хорош горячиться. Пока всё на уровне предположений. Этих блоков сделано немало и все без проблем. Разбираемся...
Добавлено: 19.06.2020, 18:23
Aleksandr Smith
Машина завелась и уехала.
Подключился К-тагом - залил прошивку первого программиста и все заработало.
Вывод: что-то моторЛодер не вычитывает.
Если разработчикам софта (моторлодер2) будет интересно - пишите в личку - отправлю сток и калибры вычитанные мотор-лодером и к-тагом. Может будет полезно.
Отдельно хочу сказать что софт Мотор-лодер мне очень нравится. С нашими машинами работаю только им. Так что хочу что б мою критику рассматривали как конструктивную.
Добавлено: 19.06.2020, 18:40
vento702
А зачем личка то?
Здесь можно выложить сток кетага, секретов в этом эбу нет, дефицита софтов тоже.
Если есть желание разобраться в проблеме, то выяснить какие области софта не читаются и не пишутся совсем несложно.
Добавлено: 19.06.2020, 18:53
FaTON
Может это ещё не исправили? Как вариант -
цитата "Возникает ошибка обмена с FLASH на процессорах C167. Разбираемся в причинах возникновения."
Добавлено: 19.06.2020, 19:08
vento702
Нет, не исправили.
У меня из двух подменных Д42, к одному вообще нет подключения в BSL, у другого ошибка на 27% записи фулл флеш.
А по ОБД2 калибры читаются пишутся нормально.
Добавлено: 19.06.2020, 22:06
IGOR7195
А я то голову ломал,почему у меня к нему на столе не получилось поДключитЬся в BSL,прошил по OBD
Добавлено: 20.06.2020, 19:57
Aleksandr Smith
Этот сириус Д42 был перезаписан в BSL режиме без проблем более 20 раз точно. и это как на актуальной версии программы так и на предыдущей.
Выкладываю сток вычитанный МЛ2 и К-тагом
Надеюсь поможет в развитии программы
Добавлено: 02.07.2020, 08:56
Zenitchik666
Да у меня такая же точно проблема. Я даже обнову пробовал, слава богу машина не клиентская, а друга и он ездит на подменном эбу пока, а этот лежит ждет. Думаю что это что то в проге, если уж так происходит. Причем я , тут было дело, криво залитую прошивку с 27 процентами ошибки вычитал и обратно залил, так она залилась без ошибок))) Попробовал еще раз и опять без ошибок. Но машина ясно дело не заводится)
Добавлено: 02.07.2020, 09:50
роман93
МЛ пропускает области 6000-7FFF, в хексе видно. Насколько помню, EEPROM на этих ЭБУ 4000-7FFF, тоесть МЛ просто тупо кусок еепрома не читает. Вот почему К-таг смог, потому что вычитал НАСТОЯЩИЙ фулл.
Добавлено: 26.07.2021, 13:32
system45
Тоже столкнулся с проблемой не запуска авто после программирования его данным загрузчиком. На сторонних форумах уже давно обсуждается что тульский загрузчик неправильно работает с данным эбу.
Добавлено: 26.07.2021, 13:43
таран
Если читали обсуждения на других форумах тогда зачем лезть им? или вы любите пощекотать себе нервишки?
Добавлено: 27.07.2021, 05:11
system45
А ДЛЯ ТОГО ЧТО РАЗ ЗАЯВЛЕНО ТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ, ИНАЧЕ ЭТО ГО...О ЗАГРУЗЧИК. Так же и я сначала наступил на грабли и только потом нашел информацию, а поддержке нужно прислушаться. А вы уважаемый таран похожи на диванного эксперта набивающий сообщения.
