Январь 5.1
Добавлено: 04.07.2020, 16:02
RPA
Доброго дня! Вопрос следующий...считает ли КС загрузчик при записи флеши в январь 5.1?
суть в том что требуется прошить блок управления Zexel (дизельный ниссан),который требует замены флешек на 29f010b которые обитают в январях/микасах
могу я через загрузчик записать прошивку в январь,а после просто пересадить флешки в ниссановский блок?спасибо!
Re: Январь 5.1
Добавлено: 04.07.2020, 19:17
MegavoltAM
Нет мл не считает контрольную сумму, для этих блоков как бы нет надобности пересчитывать контрольную сумму, она подсчитывается сразу в редакторе, и я что то да же и не слышал о загрузчиках который пересчитывал бы для этого блока КС ))) и так ли нужен вам подсчет контрольной суммы то же вопрос, если вы к примеру берете готовую флешь или слитую с рабочего блока там уже с КС должно быть все впорядке. Еще один важный момент, какой размер вы собираетесь записать, совпадает ли размер с тем размером который записывает мл, а то может получиться так что мл просто не примет для записи ваш размер. Я никогда не интересовался подобным вопросом и не знаю какой внутренний размер данной флеши, а ползать сейчас смотреть в ломы. МЛ пишет размер 64кб, занимает он всю флешь или только часть, далеко не факт что размер вашего записываемого файла будет таким же...... искать и сравнивать размеры записываемого МЛ и того который у вас может быть то же не охота....., поймет ли МЛ размер который вы подсунете ему для записи и как он поведет себя, откажется писать или все же запишет. В общем тут только пробовать в принципе вы ничего не теряете ..........
Re: Январь 5.1
Добавлено: 05.07.2020, 08:12
RPA
спасибо за ответ!
объем флешки в январях 128кб,переписывает загрузчик 64/128кб (двойная flash/одинарная) и читает так-же
записал гимн России и вычитал его-все жует,все в байт при сравнении файлов...
Re: Январь 5.1
Добавлено: 06.07.2020, 11:56
RPA
В общем фокус такой не прокатил всеж таки! старта в авто небыло пока внешним прогером не записали файлы....
Re: Январь 5.1
Добавлено: 06.07.2020, 12:20
MegavoltAM
уж тогда шли бы до конца после записи внешним программатором надо было считать МЛ и посмотреть отличия )))) понимаю геммора много впаять отпаять итд ! но я ради истины бы покопал !
Re: Январь 5.1
Добавлено: 06.07.2020, 15:25
таран
я так и не понял , а нахрена козе баян?
какие то извращения и ради чего?
Re: Январь 5.1
Добавлено: 06.07.2020, 18:30
VL@DIMIR
упростить отсутствие внешнего программатора
Re: Январь 5.1
Добавлено: 08.07.2020, 10:25
RPA
причина всех извращений в том,что мой прогер нивкакую не хотел читать ниодну микру через plcc панель...
поэтому и решил повозиться, и сделать через загрузчик.
в итоге прочитал и записал прогером только когда ПОДЛОЖИЛ КУСОК КАРТОНА в кроватку! до этого потратил уйму времени с чисткой выводов флешек,подгибанием контактов в кроватке,бесчисленным пересаживанием в январи.
а что сносит моторлоадер при записи я еще разберусь-позже, интересно самому
