Страница 3 из 4
Re: Проблема Kefico (7.9.7) Гетс 1.4
Добавлено: 15.07.2020, 11:33
IGOR7195
Если подключено,то будет написано "подключено",а у него "подключение"
Добавлено: 15.07.2020, 11:34
vento702
Попробуй без эбу выбрать файл.
Тут скорее похоже комп дохлый и куча всякой всячины в фоне работает. Вот и глючит оболочка мотор лоадера.
Добавлено: 15.07.2020, 11:37
IGOR7195
Серега,нет загрузчика под рукой,попробуй нажать"подключиться",появиться возможность выбрать файл,пока подключение не прошло?ЭБУ можно отключить на время эксперимента,физически
Добавлено: 15.07.2020, 11:44
vento702
IGOR7195 писал(а): ↑15.07.2020, 11:37
А ты прав, без эбу после подключиться появляется возможность выбрать файл, мой косяк.
Никогда не проверял этот момент. Буду знать.))
Точно так же как описывает ТС, выбрал файл и ничего не происходит.
Добавлено: 15.07.2020, 11:45
IGOR7195
У ТС версия ПО крайняя,у тебя старее,может в новой версии косяк,у него 4.13.0.1
Добавлено: 15.07.2020, 11:46
IGOR7195
vento702 писал(а): ↑15.07.2020, 11:44
Значит дело не в версии ПО,а в правильности подключения скорее всего
Добавлено: 15.07.2020, 11:48
vento702
ТС надо проявить терпение и подождать подольше после попытки подключения. Иногда очень долго подключается.
Добавлено: 15.07.2020, 11:54
IGOR7195
vento702 писал(а): ↑15.07.2020, 11:48
И справку внимательно читать,ну и картинки тоже смотреть
Например на некоторых блоках если забыть нажать кнопочку "отключиться",после программирования,можно поиметь проблемы
Добавлено: 15.07.2020, 12:03
gwert
Сменю комп может действительно некорректная работа ПО. Всем Спасибо
Добавлено: 15.07.2020, 12:10
IGOR7195
gwert писал(а): ↑15.07.2020, 12:03
Подключение проверь в первую очередь,и шнурок прозвони,проверь есть ли подключение к другим блокам по K-LINE,можно в режими диагностики мотор сканом,есть тема с логами для разработчиков,как снять лог при попытке подключения описано в разделе FAQ,разработчики туда редко заглядывают правда
viewtopic.php?f=72&t=3886#p66634 и
viewtopic.php?f=72&t=9179
Добавлено: 15.07.2020, 12:17
gwert
Спасибо!
Добавлено: 15.07.2020, 12:22
IGOR7195
Пожалуйста.Отпишись потом в теме,чем дело закончилось,и в следующий раз в первом сообщении подробно описывай,какой вкладкой подключаешься,каким шнурком,если через мм-коннект,то желательно фото подключения,с доработкой,фото доработки и скрины в процессе,так легче будет помочь
Добавлено: 15.07.2020, 12:52
Меркул
А шнурок ОБД не старой ревизии?
Может надо доработать сначала?
Добавлено: 15.07.2020, 20:39
MegavoltAM
gwert писал(а): ↑15.07.2020, 11:20
Нажал! окна выбора нет связь зеленым индикатором пульсирует и все
а сам файл корректен !? размер файла какой !? проверяли его после скачивания а то он может пустой поэтому ничего не происходит !?!?если подключение есть, то при открытии файла запись должна пойти в любом случае
Добавлено: 15.07.2020, 23:37
IGOR7195
Саня,там проблема в том что загрузчик к эбу не подключился,а ТС запись нажал,Сергей Vento 702 уже этот момент проверил
