М86 доработка
Добавлено: 28.03.2021, 17:15
sergei180262
Доброго дня.Подскажите в версии кабеля 2.1 для м86 провод с первого пина в дб15 перекинут на 10пин.что это дает и нужно ли перекидывать если кабель от Каратс -без реле.Вчера пробовал весту I785VAA1 не подключился думал перепробовал все но оказывается переключатель имеет 3 положения а не 2 как я думал?( в каратсе подсказали)Прошил много Вест но все были с ПО ВАЗ проблем ни с одной не было (через разьем ЭБУ).Спасибо
Re: М86 доработка
Добавлено: 30.03.2021, 20:53
gehaev
Только что знакомый звонил по точно такой же проблеме именно с этой прошивкой но только загрузчик комбик .Соединяется прошивает но машина не заводится .заливает обратно считанный сток все отлично работает .спрашивал у меня на нашем загрузчике есть такая проблема или нет.Так как именно эту прошивку еще ни разу не лил то историю с этой проблемой не имею.И вот решил у нас на форуме поискать про это.Но что то ничего не найду.
Re: М86 доработка
Добавлено: 30.03.2021, 21:51
sergei180262
Машина пока не возвращалась-может в выходные будет.Про перепиновку где то попадалось но для чего это делать не написано.Я и думал может кто разьяснит тонкости.
Re: М86 доработка
Добавлено: 30.03.2021, 22:02
ego88
gehaev писал(а): ↑30.03.2021, 20:53 Только что знакомый звонил по точно такой же проблеме именно с этой прошивкой но только загрузчик комбик .Соединяется прошивает но машина не заводится .заливает обратно считанный сток все отлично работает .спрашивал у меня на нашем загрузчике есть такая проблема или нет.Так как именно эту прошивку еще ни разу не лил то историю с этой проблемой не имею.И вот решил у нас на форуме поискать про это.Но что то ничего не найду.
Незапуск, если пишу софт 1.8 вкладкой м86 открытый.
При старте записи спрашивает про исправление области загрузчика:
- жму нет, после записи нет запуска.
- жму исправить, после записи запуск есть.
Re: М86 доработка
Добавлено: 02.04.2021, 18:23
sergei180262
ego88 писал(а): ↑30.03.2021, 22:02
Чем писал и каким кабелем?
Re: М86 доработка
Добавлено: 02.04.2021, 20:55
ego88
мл2, кабель по схеме 1 версии Molex 55-65
Re: М86 доработка
Добавлено: 28.04.2021, 20:03
vasek2007@inbox.ru
Да вроде не испытывал проблем с данной прошивкой.
Re: М86 доработка
Добавлено: 18.06.2021, 20:00
sergei180262
Недавно было две Весты 1.8 обе записались в режиме м86 открытый.переключатель в режиме 1.6
