Loader 2 все кнопки тусклые.
Добавлено: 13.09.2023, 17:16
leftvit
В Лоадере2 тусклые кнопки и не дает ничего делать. В сервисе есть идентификатор и надпись: корректный лицензионный ключ. При загрузке пишет: Введите адрес электронной почты. После ввода пишет, что проверить адрес не удалось, проверьте подключение к интернету. Одинаковое поведение на Win 7 и Win10 на разных компьютерах. Запуск от имени администратора. Информация отображается. Версия 4.16.1.0 с версией 4.13 была та же проблема. Интернет естественно есть. В диспетчере устройств в разделе "Устройства для чтения смарт-карт" присутствует Senselock Elite v2.x. Все остальные приложения Disco работают нормально. В чем может быть проблема? Клиент ждет блок Микас 12 нужно срочно прошить
Re: Loader 2 все кнопки тусклые.
Добавлено: 13.09.2023, 19:25
жека_102
Во первых инет там нафиг не нужен. Во вторых, на сколько помню, чтоб лицензии были активны(а-ля черненькие), Нужно проверить кабель USB. И переустановить попробовать программу заново. (Это что по быстренькому пришло в голову)
Добавлено: 14.09.2023, 09:56
vasek2007@inbox.ru
Да, бывает такое. Достаточно передёруть ЮСБ и перезайти в программу. У меня нужно соблюдать последовательность. Сначала подключить ЮСБ, потом запуск программы и только после этого подача питания с аккума.
Добавлено: 14.09.2023, 13:36
leftvit
Попробовал передергивать юсб, нет результата. На этом же шнурке Лоадер 1 работает, диагноза работает. Вначале загузки программы кнопки нормальные, темные, потом появляется окошко с полоской и надписью: "Загрузка ПО, подождите ПО загружается" и кнопки тускнеют.
