Микас 12
Добавлено: 21.11.2023, 18:39
Runiks
Микас 12 при записи произошел сбой, выходит на связь-пиештся, но записывает что попало)
подскажите как ввести в бут режим. думаю у меня проблема в скан масетр кане. Подскажите какое сопротивление должно быть вместо odo2, odo4 и odo 6
Re: Микас 12
Добавлено: 21.11.2023, 19:27
жека_102
Runiks писал(а): ↑21.11.2023, 18:39 какое сопротивление должно быть вместо odo2, odo4 и odo 6
Что значит вместо? Вы справку открывали к загрузчику?
Re: Микас 12
Добавлено: 21.11.2023, 19:35
Runiks
Да открывал, вместо ОДО 2 и ОДО 4 на бош 17.9.71 использую сопротивление. Написал же что у меня что то с выходами ОДО. Поэтому и хочу узнать какое сопротивление и на что кинуть вместо )
Re: Микас 12
Добавлено: 21.11.2023, 20:20
жека_102
Re: Микас 12
Добавлено: 21.11.2023, 20:56
Runiks
Просто назначение сопротивления нельзя написать?
Re: Микас 12
Добавлено: 22.11.2023, 17:13
vento702
Можно конечно, бери 1 кОм не ошибёшься.
А если не прокатит, взять мультиметр и замерить уровень, при необходимости уменьшить номинал.
А помимо резисторов, какой уровень надо на точки подтянуть, высокий или низкий, разобрался?
P.S.
За столько лет так ни разу и не приходилось М12 в буте делать, только М74.5.
Получилось?
Там по хелпу смотрю на точки надо объединить пины OD, явно для увеличения тока. Тогда 1 кОм может и многовато будет.
Re: Микас 12
Добавлено: 23.11.2023, 14:34
Runiks
получилось, только не мотор мастером, а опенбоксом. в бут там другие точки.
с мотор мастером - замерил высокое, низкое и тп. одо 4,6 - 3,3 v odo2 -0.2 v.
