Не могу подключится микас 11 ет
Добавлено: 06.07.2024, 21:44
Joker37rus
Здравствуйте купил б/у scan master can v2 в максимальной комплектации, сегодня захотел попробывать его в деле взял блок м11ет. Открыл мотор лоудер 1 выбрал вкладку микас 11,прочитал справку дал питание 11-13.4в.от лабалаторника. Включаю подключится, а в ответ тишина постоянно пепеподключсется бутстрап , по питанию 0.15а.. Подключался и проводами и колодкой. Через программу сканматик на связь выходит. Бесконечная загрузка bootsrap.
Re: Не могу подключится микас 11 ет
Добавлено: 06.07.2024, 23:25
MegavoltAM
И как вам должны помочь ?? Вот вы сами как это представляете !? Хоть бы скрины сделали подключения блока подключения в программе что выбрано вы ничего не дали никаких исходников для помощи !!!! Ну и соответственно каков вопрос таков и ответ проверьте адаптер по рекомендации производителя !
viewtopic.php?p=86653#p86653
Добавлено: 08.07.2024, 13:23
strem
Питание выстави хотя бы 12 в.....
Не внимателен..извиняюсь.
На следующем фото все видно
Добавлено: 08.07.2024, 17:16
MegavoltAM
Ток потребления должен быть в диапазоне 0.2-0.25 у вас потребления нет ! Смотрите подаются ли на блок все питания, от питания блока эбу до питания разрешения программирования ! И приходят ли все минуса ! Лучший вариант сначала проверить адаптер по ссылке которую давал. Так же встречаются блоки доработанные попробуйте этот режим то же
