Страница 1 из 4
Bosch M797(+)Kefico
Добавлено: 19.07.2012, 23:48
rins
Bosch M797(+)Kefico
который стоит на хёнде и киа
возьмет загрузчик?
интересует в частности метод без доработки
Re: Bosch M797(+)Kefico
Добавлено: 20.07.2012, 09:35
mansur005
нет.
Добавлено: 20.07.2012, 16:25
De-nys
Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
Добавлено: 20.07.2012, 16:37
Kimmaster
De-nys писал(а):Так там доработать его не проблема. Шил такой со Спектры
Нашим загрузчиком? Интерес прямой т.к имею Киа Спектра 2007г. Ижмаш.
Добавлено: 20.07.2012, 17:23
De-nys
шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
Добавлено: 20.07.2012, 17:48
rins
De-nys писал(а):шил нашим 7.9.7 Киа Спектра Ижмаш, дорабатывается точно так же как и обычный бош 7.9.7, только нюансов два: 1) епром наш не читает корректно (комбик нормально), 2) после репрога резисторы обязательно выпаять
да , точно резисторы выпаивать надо. сам попался.
а еепром и чиплодырь не читает (вычитал одни FF)
ладно в след раз попробую ММ зашить, с доработкой. а то лениво проводки пихать на контакты.
Добавлено: 20.07.2012, 19:12
spider2
Шил такой на матриксе. Первый раз снимал и дорабатыватывал только для того, чтобы сохранить оригинальную прошивку. После этого просто шил обыкновенным к-лайником через разъем ОБД с помощью hyflasher или kiaflasher.
Добавлено: 20.07.2012, 19:22
strem
Щупом перемычкой никто не пользуется??
Добавлено: 20.07.2012, 21:44
hiypman
Кефико и Бош 7.9.7 шью с помощью щупа, а также 7.9.7+
Добавлено: 22.07.2012, 00:29
rins
да, валяется. пользуюсь. но думал запаял и не разбирать больше, если надо прошить.
Добавлено: 22.07.2012, 05:13
TUN
А можно поподробнее о щупе?
Программирование с доработкой продолжается минут десять. И что всё это время держать щуп?
Добавлено: 22.07.2012, 08:49
mansur005
зачем держать? установил связь и отпускай
Добавлено: 22.07.2012, 12:25
Иоанн
mansur005 писал(а):зачем держать? установил связь и отпускай
И пока не отключились, можно свободно работать со всеми открытыми вкладками. Время удержания щупа занимает примерно секунду, другую.
Добавлено: 22.07.2012, 16:02
Андрей
TUN писал(а):А можно поподробнее о щупе?
Добавлено: 22.07.2012, 16:29
TUN
видимо этот метод с обычными плюсовыми бошами не работает.
Пока не выпоял резистор , связь не устанавливалась.
