Страница 1 из 2
автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 11:47
evgenisurin1
Вчера при программировании автел приора распаковка прошивки смс зависла на 0% и не пошла.
Приложение диско справилось нормально версия программы 3.22
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 18:33
putnik51
Зачем плодить пустые сообщений ? Ваше сообщение вызвало только вопросы.
- Чем шили когда не пошла ?
- И какое приложение Диско справилось нормально ?
У всего есть свои имена. Неужели сложно их написать.
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 18:54
SergA
Видимо было это с предыдущей версией.Такая же хрень и у меня была по М73 317 му блоку.Начинал распаковывать прошиву мотор- лодырь, и всё никаких действий..Я тут писал про этот глюк в загрузчике.Обещали устранить этот косяк с новой версией.
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 19:03
evgenisurin1
putnik51 писал(а):Зачем плодить пустые сообщений ? Ваше сообщение вызвало только вопросы.
А я готов на него ответить,а вам putnik51 оно и не было адресовано.Имееться ввиду про программировании мото-лодор не распаковал файл смс и завис пришлось перезагружать,хорошо запись не пошла,а то бы контроллер потерял,а вот приложение диско справилось нормально.По моему всё доступно и понятно написано.
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 21:48
putnik51
Вот теперь понятно. А вот то ,что не мне адресовано , это вы батенька заблуждаетесь.В вашем сообщении адресат не указан.А значит для всех.Хотите персонально ....пишите в личку. Соблюдайте установленные правила и Ваши сообщения для всех будут и понятны ,и полезны.
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 23:38
evgenisurin1
Ну да ладно коллега putnik51 погорячились и хорош.Перемирие предлагаю.
Re: автэл приора
Добавлено: 25.09.2012, 23:49
сергвлад
evgenisurin1 писал(а):Ну да ладно коллега putnik51 погорячились и хорош.Перемирие предлагаю.
Лучше правильно вопрос выложите!!! толку больше будет, здесь, если кто не знает не всегда посиделки
Re: автэл приора
Добавлено: 26.09.2012, 10:37
Nikolay
Здравствуйте, evgenisurin1.
Уточните, пожалуйста, с каким ПО возникли проблемы и какой оно было версии. Судя по Вашему сообщению - Мотор-Лоадер 3.22 завис на распаковке прошивки?
Re: автэл приора
Добавлено: 26.09.2012, 12:25
De-nys
Только что прошил 2 автеловских блока: A373DB04 с наклейкой "DA" и A317DB04 ДПКВ, оба нормально, правда 317DB04 с первого раза не записался, ругнулся что не определена конфигурация процессора, отключился-подключился, записал без проблем. Отключились оба блока безо всяких вопросов. Windows 7 Максимальная 32 бит, шил Моторлоадером. Кстати чтение и запись стали на порядок быстрее проходить, чтение около 3-х минут, запись 10-12. Молодцы разработчики
P.S. единственно при чтении и записи виснет прогресс-статус внизу, потом резко перескакивает, не очень приятно, но если не дергаться, то все нормально доходит до конца
Re: автэл приора
Добавлено: 26.09.2012, 17:34
balakovo
De-nys писал(а):Только что прошил 2 автеловских блока: A373DB04 с наклейкой "DA" и A317DB04 ДПКВ, оба нормально, правда 317DB04 с первого раза не записался, ругнулся что не определена конфигурация процессора, отключился-подключился, записал без проблем. Отключились оба блока безо всяких вопросов. Windows 7 Максимальная 32 бит, шил Моторлоадером. Кстати чтение и запись стали на порядок быстрее проходить, чтение около 3-х минут, запись 10-12. Молодцы разработчики
У меня через мотор лоудер , тоже подвисает , а мотор мастером нормально . Специально проверял.
Re: автэл приора
Добавлено: 28.09.2012, 22:54
evgenisurin1
Nikolay писал(а):Здравствуйте, evgenisurin1.
Да Николай версия3.22 мотор лоадер завис на распаковке прошивки.Завтра на работе опробую ещё раз.Кстати бета версия работала нормально.
Re: автэл приора
Добавлено: 29.09.2012, 23:46
Nikolay
evgenisurin1, balakovo, Воспроизводится ли эта проблема без подключения к ЭБУ или только при подключенном блоке? Возникает ли она на какой-то определенной прошивке?
Если проблема возникнет еще раз, выполните, пожалуйста, рекомендации, доступные по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p71800 .
Re: автэл приора
Добавлено: 04.11.2012, 04:20
boroda07
Вероятно не в этой теме, но.
Вот такая радость случилась со мной. Суждено было мне заменить прошивку в блоке 21114-1411020-11 с точкой, с A317DB04 на A317DB04n . Поленился сразу снимать ЭБУ начал шить через диагразъем, предварительно считав и сохранив и флеш и епром. Всё записалось, но программа не отсоединилась от эбу. Ругалась на то, что не может выгрузить загрузчик минут десять ждал. В итоге через диагразъем эбу на связь не вышел. Подсоединился на столе, все в порядке, соединился,записал, вышел.
А авто не заводится. При чем бензонасос отрабатывает сканер прокрурку видит, импульс на форсунки есть. Только чек ведет себя как-то странно, при включении зажигания загорается, при прокрурке стартером - гаснет. Вскрыл блок - ключи целые. Работал MotorLoaderом, версия последняя - 1,0,2.
После очередного незапуска двигателя блок писался уже раз десять, но все ни как не заводится.
Заливал назад считанные и прошивку, и епром, все равно глухо. Что там в эбу могло заснуть?
Подменный блок авто заводит.
А есть ли разница в том, чем писать мастером или лоадером?
Re: автэл приора
Добавлено: 04.11.2012, 10:25
evgenisurin1
Разницы сейчас нет всё работает программы записывают нормально.Но программирование по обд крайне не рекомендую.Попробуйте программирование на столе,то есть напрямую к контроллеру.При программировании через обд можно сжечь выходные каскады ключей в контроллере.Что произошло со мной.
Re: автэл приора
Добавлено: 04.11.2012, 10:56
Nikolay
Здравствуйте, boroda07.
Особенности программирования через диагностический разъем описаны по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66639 .
По Вашему ЭБУ: есть ли ошибки в сканере после попытки завести автомобиль? Обычно, при выходе из строя выходных каскадов ЭБУ это отражается в DTC.
