Страница 1 из 2
Не корректный ответ от Эбу
Добавлено: 27.10.2012, 11:30
DimidSPb
Пере установил операционную систему на ноутбуке.
Теперь две ХР и 7ка
и опять начались танцы с бубном по Скан мастеру USB
Все остальные программы встали как и положено. Работают.
До перестановки ну процентов на 50 работал. И то слава богу.
А теперь ну разве что тест РХХ сделал
а остальное увы Пробовал опять Загрузчиком связаться с блоками. Проверить чтоб работу. Нет тут то было.
ну вот что опять не так? Лог работы прилагаю.
Шнур програмирования доработан по питанию Файл dll заменен.
|0 |0 |0
Re: Не корректный ответ от Эбу
Добавлено: 27.10.2012, 11:51
DimidSPb
Питание на Эбу проверил Есть.
Но судя по потреблению тока по источнику питания. То ЭБУ не запускается. Пробовал на разных Блоках.
Добавлено: 27.10.2012, 12:06
Nik1968
Microsot.NET Framework, установлен?
Добавлено: 27.10.2012, 12:17
DimidSPb
Nik1968 писал(а):Microsot.NET Framework, установлен?
Так точно 2,0
И еще вопрос В приложенной вкладке все верно?
Добавлено: 27.10.2012, 12:35
Nik1968
Через Диско Мотор-Мастер пробовали подключаться к ЭБУ?
Добавлено: 27.10.2012, 13:05
DimidSPb
Пробовал. Тоже самое.
Добавлено: 27.10.2012, 13:08
Nik1968
Версия ПО какая?
Добавлено: 27.10.2012, 13:38
DimidSPb
Nik1968 писал(а):Версия ПО какая?
3,22
Пробовал все вплоть до 3,18 и на ХР и на 7 ке
Добавлено: 27.10.2012, 20:30
Nik1968
У меня на нетбуке 3.18 версия на стационаре 3.22 всё работает.Система чистая XP (не сборки).
Добавлено: 27.10.2012, 21:08
VL@DIMIR
Так точно 2,0
попробуйте обновить до 4.5
http://biblprog.org.ua/ru/net_framework/
Добавлено: 27.10.2012, 21:44
DimidSPb
VL@DIMIR писал(а):
Так точно 2,0
Спасибо. Скачал. Завтра попробую.
Добавлено: 27.10.2012, 21:49
DimidSPb
Nik1968 писал(а):У меня на нетбуке 3.18 версия на стационаре 3.22 всё работает.Система чистая XP (не сборки).
Вы знаете. У меня профессия все же не программист.
И мне не понятно.
Почему тот же Сканматик как бы я не ставил на какую бы систему и сборку Работает.
МТ про работает..И много еще чего работает.
А тут........
Добавлено: 27.10.2012, 21:51
VL@DIMIR
ньюансы ПО что ту скажешь
Добавлено: 27.10.2012, 21:58
DimidSPb
VL@DIMIR писал(а):ньюансы ПО что ту скажешь
Эти нюансы ПО и совместимость я должен выискивать?
Выше я привел примеры. Где почему то нет таких повальных нюансов.
работать надо а я нюансы ищу
Добавлено: 27.10.2012, 22:16
Nik1968
"Комбайн" однако :D
