Страница 1 из 4
Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Добавлено: 27.10.2012, 12:38
djoni
Добрый день всем! BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00 возможно ли удалить данным загрузчиком иммобилайзер? Попробовал подключиться, соединение устанавливает, а данные не считывает.
Re: Удаление иммобилайзера BOSCH 7.9.7 21126-1411020-00
Добавлено: 27.10.2012, 12:43
Nik1968
Только с доработкой блока.Можно залить чистый EEprom.
Добавлено: 27.10.2012, 13:29
djoni
что необходимо доработать?
Добавлено: 27.10.2012, 13:32
Nik1968
Вскрыть блок.Остальное в Helpe есть.
Добавлено: 27.10.2012, 13:54
djoni
Блок я вскрыл! Да только картинки разные!
Добавлено: 27.10.2012, 14:10
мотя
Внимательно читаем справку (доработка BOSCH 7.9.7+).
Добавлено: 27.10.2012, 16:37
kabalist
Вот. перепаяй по стрелке.
Добавлено: 28.10.2012, 07:09
djoni
Спасибо! Все нашел! Перепоял, теперь пишет *некорректный ответ ЭБУ при запуске BootStrap*
нет питания на ЭБУ. При диагностике на авто все было ОК!
Добавлено: 28.10.2012, 08:50
valnatic
Проверьте пайку, у меня прошивается без проблем.
Добавлено: 28.10.2012, 12:57
шпунтик
Так наверное нужно выбрать в програме,програмирование с доработкой 7.9.7+
Добавлено: 28.10.2012, 16:09
valnatic
+100
Добавлено: 28.10.2012, 16:37
djoni
В том то все и дело, что с доработкой не хочет, что без!
Добавлено: 28.10.2012, 18:39
Areal
Пробуйте нажать подключиться а затем подать питание.
Добавлено: 28.10.2012, 18:44
strem
Нечасто ,но бывает такое ...Дай отлежаться блоку,денька два,три.
Вообще,надо иметь подменный для таких случаев..
Недавно у меня было такое...и непервый раз кстати,..через три дня ,на утро без проблем прошился..
Добавлено: 28.10.2012, 19:25
spider2
То ли климат не тот, то ли звезды не там, но бош единственный блок с которым не было проблем при любой версии ПО. Всегда соединение с первого раза :|
