Страница 1 из 2
21067--12 ошибка бутстап
Добавлено: 19.01.2013, 22:17
anatolii
Доброе время суток форумчане при программировании блока появилась ошибка и блок перестал отвечать, при подключении пишет ошибка бутстап. Motor-Loader (загрузчик), блок 21067--12 1.6l 8v прошивка I226FN11. Всё делал по справке, раньше такой блок не попадался, считал флеш и еепром сверил со стоком всё ОК различий нет. Взял прошивку I226FN23, при записи где-то примерно 40% загрузчик встал в нижней строке написано запись завершена (больше никаких движений в течении 15 минут) нажал кнопку отключить, при повторном подключении пишет ошибку.
Как оживить блок? (Только заменой процессора )
Re: 21067--12 ошибка бутстап
Добавлено: 19.01.2013, 22:25
dimka112
Шить с доработкой. Лечь не должен по любому (если руки оттуда растут).
Добавлено: 19.01.2013, 22:32
gory
Разбери блок и с доработкой халявным ST10Flasher загрузи сток.
Если не получится ищи процессор.
Добавлено: 19.01.2013, 22:43
spider2
Я с последними обновлениями вообще забыл, что такое шить январь+ без доработки. Все приходится дорабатывать, иначе ни в какую.
Добавлено: 19.01.2013, 22:51
шпунтик
Юра,так это ж плюсовой январь.
Добавлено: 19.01.2013, 23:21
spider2
Да они заразы раньше все без доработки шились( штук 10 делал), а сейчас без доработки редкость.
Добавлено: 19.01.2013, 23:29
anatolii
dimka112 писал(а):Шить с доработкой. Лечь не должен по любому (если руки оттуда растут).
три месяца назад 21067--11 шил без доработки все ОК, не пойму почему встала на 40%, если-бы что не так с лодырем не должен писать сразу а не на середине
Добавлено: 20.01.2013, 01:09
anatolii
gory писал(а):Разбери блок и с доработкой халявным ST10Flasher загрузи сток.
А по СТ10 - он никогда не был заточен для работы с Ителмой. Родион делал его именно под автеловское семейство, в том числе и Автеловские Микасы
Добавлено: 20.01.2013, 02:02
andruxaershov
Если бутстрап,то чето с питанием 99.9%
Либо 0.01% по ошибке ткнули "с доработкой",теперь точно дорабатывать и шить.я както так попъяне с бошом поступил))))
Добавлено: 20.01.2013, 02:07
gory
Что есть "заточен" ? :|
Добавлено: 20.01.2013, 02:28
andruxaershov
Изначально пысался для мыкасов,а потом январь приключился.
Добавлено: 20.01.2013, 02:45
gory
Это Родион лично рассказал ?
Это самый простой и надёжный загрузчит, и если проц. не защищён
то сбоя быть не может. И им все работали, пока не пошли зашищённые автелы.
8)
Добавлено: 20.01.2013, 02:47
anatolii
gory раньше этого блока не было попробую скачать версию новее , завтра попробую (надежда остается) а разочарование всё больше
Добавлено: 20.01.2013, 02:52
gory
Да ладно, надежда умирает последней. :wink:
Добавлено: 21.01.2013, 11:40
Nikolay
Здравствуйте, anatolii.
Можете ли Вы прислать именно ту прошивку, которую Вы записывали? Судя по описанной Вами ситуации, возможно, она была запакована в новом формате.
Восстановление ЭБУ Вы можете произвести путем записи распакованной прошивки в режиме "с доработкой".
