DiSco Express + CAN
Добавлено: 20.06.2013, 16:35
mzemcov@list.ru
всем здрасте подскажите не могу понять купил DiSco Express + CAN теперь маюсь не подключается в программе диско мастер-скан не шьёт в диско мотор лоадыре как понел м74 блок по кану должен шить. подскажите может что то надо докупать? или в чем проблема ? grabli grabli grabli grabli grabli когда просто включаю программу мастер-скан пишет ошибку сбой при открытии кан фунционального устройства дискоско2 кан подключения не возможно ????????
Re: DiSco Express + CAN
Добавлено: 20.06.2013, 16:52
mzemcov@list.ru
mzemcov@list.ru писал(а):всем здрасте подскажите не могу понять купил DiSco Express + CAN теперь маюсь не подключается в программе диско мастер-скан не шьёт в диско мотор лоадыре как понел м74 блок по кану должен шить. подскажите может что то надо докупать? или в чем проблема ? grabli grabli grabli grabli grabli когда просто включаю программу мастер-скан пишет ошибку сбой при открытии кан фунционального устройства дискоско2 кан подключения не возможно ????????
может ли он ваще шить и диагностировать
Добавлено: 20.06.2013, 18:42
serdg159
1. для м74 и остальных блоков нужен хотя бы Scan Master
2. Диско2+Can пока только для блоков м74 Can
Добавлено: 20.06.2013, 19:09
V_a_d_i_m
Есть три блока M74: M74, M74K и M74CAN.
DiSco Express + CAN подходит только для M74CAN
Добавлено: 27.06.2013, 12:02
kabalist
Прошивал сегодня Гранту прошивкой от Сергея в связке Диско+кан приставка. Полет нормальный! :ura:
