Не работает загрузчик
Добавлено: 21.06.2013, 13:47
Pafka
Проблема в следующем, загрузчик определяется компом при подключении, подаю питание, зеленый светодиод не загорается, соответственно к любому из блоков загрузчик подключиться не может. Плюс с минусом не путал, это точно. Возмоно был до этого дефект в питающих проводах загрузчика, потому что иногда питание проподало, провода поменял. Подскажите, что проверить. или кому на ремонт отправить....
Re: Не работает загрузчик
Добавлено: 21.06.2013, 20:32
Иоанн
Попробуйте поменять USB-кабель, например, возьмите от принтера. Дальше по результатам.
Добавлено: 21.06.2013, 23:38
Pavel
Pafka писал(а):Проблема в следующем, загрузчик определяется компом при подключении, подаю питание, зеленый светодиод не загорается, соответственно к любому из блоков загрузчик подключиться не может. Плюс с минусом не путал, это точно. Возмоно был до этого дефект в питающих проводах загрузчика, потому что иногда питание проподало, провода поменял. Подскажите, что проверить. или кому на ремонт отправить....
Здравствуйте.
Для гарантийного и после гарантийного ремонта нашего оборудования Вы можете
воспользоваться нашим автоматизированным сервисом:
http://trade-m.ru/modules.php?name=Foru ... opic&t=371
Добавлено: 01.07.2013, 17:41
Pafka
Подскажите, я не знаю номер заказа, вернее он нигде не сохранился, покупался комплект Мотор-мастер года 2-3 назад. При заполнении формы на ремонт система просит в обязательном порядке указать дату или номер заказа, как мне быть?
Добавлено: 02.07.2013, 08:31
Pavel
Pafka писал(а):Подскажите, я не знаю номер заказа, вернее он нигде не сохранился, покупался комплект Мотор-мастер года 2-3 назад. При заполнении формы на ремонт система просит в обязательном порядке указать дату или номер заказа, как мне быть?
Ничего страшного, информация о покупке оборудования мы сможем найти в нашей базе, просто напишите ориентировочную дату приобретения.
