Не выходит на связь с MR140\HV240
Добавлено: 15.09.2013, 22:13
xxxkg
Здравствуйте.
Подскажите в чем ошибка.
Не могу связаться Scan Master CAN с блоком HV240.
При подключении информационная шкала (та которая внизу экрана программы) пробегает многократно при этом надпись под ней меняется (связь с электронным блоком упраавления, загрузка bootstrap, отключение питания эбу, ошибка связи - все своими словами) и так по кругу до момента пока вручную не прерву связь. В первом цикле проскакивает строчка с типом эбу и его номером а дальше как описал выше - по кругу.
Менял напряжение от 13 до 14 вольт. В настройках мотор-лоадера ставио и убирал галочку на задержку реакции, токовую защиту не включал.
Пробовал на контакты неотключаемого напряжения +12 вольт подавать +12 вольт напрямую. а отключаемое через выход power Scan Master CAN.
При любых типах подключения результат тот же - все по кругу.
Для проверки оборудования подключал В7.9.7. - соединяется\прошивается с первого раза.
Re: Не выходит на связь с MR140\HV240
Добавлено: 16.09.2013, 00:22
Faritov
xxxkg писал(а):Здравствуйте.
уж больно тема знакомая
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?f=72&t=5850
мои комменты удалили а жаль
говорил же не лезь нашим загрузчиком в этот блок
Добавлено: 16.09.2013, 00:40
xxxkg
Ваши коменты, я успел прочитать до удаления.
Этот зачрузчик (другие неприемлемы по цене) купил именно для этих блоков.
Много отзывов о беспроблемной прошивке MR140 на последних версиях ПО.
Интересно, у кого нормально прошиваются MR140 через Scan Master CAN.
С блоком ничего не случилось. Авто работает.
Добавлено: 16.09.2013, 07:29
Faritov
По моему и другие загрузчики не дают гарантии успешной прошивки
15% валят( в хелпе к чиплодырю есть вроде)
мр140 нашим пробовал а 240 не попадалась
Добавлено: 17.09.2013, 10:25
Nikolay
Здравствуйте, xxxkg.
MR140 и HV240 различаются только аппаратно, однако мы не можем проверить работу с HV240 у нас в связи с отсутвтием данного ЭБУ в нашей лаборатории. Пожалуйста, снимите логи обмена с ЭБУ. ПОсмотрим, что они дадут. Процедура снятия логов описана по следующей ссылке:
http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Добавлено: 17.09.2013, 11:44
Faritov
как вариант пробуй и плюс и минус подавать с контролем напряжения на эбу
Добавлено: 17.09.2013, 14:08
rins
Faritov писал(а):По моему и другие загрузчики не дают гарантии успешной прошивки
там давно всё нормально.
алгоритмы обновили, что там, что там.
Добавлено: 17.09.2013, 14:57
Faritov
В нашем тоже?
Добавлено: 17.09.2013, 15:12
rins
В нашем тоже?
не знаю.
Добавлено: 02.10.2013, 23:07
жека_102
приобрел СМ-кан недавно. 4 эбу MR-140 успешно прошиты. чтение 8 минут. запись около 12 минут.
Добавлено: 03.10.2013, 06:01
marabu
жека_102 писал(а):приобрел СМ-кан недавно. 4 эбу MR-140 успешно прошиты. чтение 8 минут. запись около 12 минут.
Около десятка прошито нексий с МР-140,не валит он их,шейте спокойно.
Добавлено: 03.10.2013, 21:42
жека_102
да всё строщали что типа завалишь что делать будешь? во первых почему я завалить его должен? немного по внимательнее быть надо при репроге и все в порядке будет. (в край подмен найти вообще не проблема. как грязи этих эбу). аккум заряженный полностью + зарядное около 14 вольт и все прекрасно работает. пробовал на январе7.2 подменном влёт читает-пишет. а вот на своем приорике с бош 7.9.7+ попробовал тут воще не порадовало... около 30 минут с зависанием программы 2 раза... С этим нужно что то делать
Добавлено: 04.10.2013, 02:29
Nikolay
Здравствуйте, жека_102.
Работа с ЭБУ M7.9.7+ без доработки будет скорректирована в ПО Мотор-Лоадер 2. Приносим свои извинения за доставленные неудобства.
