Страница 1 из 2
АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
Добавлено: 05.10.2013, 14:18
malyr
Прошивал ВАЗ-фургон для перевозки хлеба .
A327RD08 M73 21067-1411020-21 E-3
Когда приехали ко мне на диагностику была ошибка по ДК2.
В DiSco Motor-Loader выбираю автэл без доработки , подключение нет
Выбираю ИТЕЛМА жму подключится , подключился
Прошиваю прошивкой без ДК2 , авто не завелось
Поставил подменный б\у авто отпустил .
Вопрос , прошивка косяк , или ошибка в программировании
Re: АВТЕЛ после прошивки. Авто не завелось.
Добавлено: 05.10.2013, 14:43
spider2
После перепрошивки блок нормально отключился?
Добавлено: 05.10.2013, 14:50
Nik1968
В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Добавлено: 05.10.2013, 17:26
malyr
Прошивки на блоки А и I взаимозаменяемые ?
Добавлено: 05.10.2013, 17:45
Мастеровой
malyr писал(а):Прошивки на блоки А и I взаимозаменяемые ?
Нет!!!
Добавлено: 05.10.2013, 19:20
Accept2
На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Добавлено: 05.10.2013, 19:45
malyr
Accept2 писал(а):На этих блоках еще часто точка нанесена, или наклейка ДПКВ. Соответственно на другой прошивке авто не заведется.
Да точка была , не прошить?
Добавлено: 05.10.2013, 19:49
Nik1968
Прошить только родным софтом или свою прошу править.
Accept2
Нужна прошивка, сделанная на базе прошивки блока с "точкой", иначе если память мне не изменяет ЭБУ не видит прокрутку.
Добавлено: 05.10.2013, 20:49
Sergah63
Nik1968 писал(а):В Этот блок прошивка идет только своя А(I)327RD8 с другими не взаимозаменяемая.
Заменима, но пропуски обеспечены.
Добавлено: 05.10.2013, 21:01
malyr
Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Ах, деньги сняли быстро но ссылка пока не появилась для скачивания
Буду ожидать.
Добавлено: 06.10.2013, 09:54
Flame68
malyr писал(а):Покупаю прошивку по карте на нашем сайте.
Буду ожидать.
Посмотри в личном кабинете в деталях профиля, под прошивкой есть слово "скачать"
Добавлено: 06.10.2013, 16:42
malyr
Если так прошивки продавать , ремонт затянется
Сегодня 6 октября время 19.40 прошивки еще нет
Я покупаю ПО первый раз , что не так сделал
Добавлено: 07.10.2013, 08:29
malyr
Мужики уже 7октября время 10.17 прошивки нет
Добавлено: 07.10.2013, 09:58
snn
Давайте поговорим конкретнее.
1. Репрог завершился успешно, отключение от ЭБУ произвели? Если да, то переходим к п.2.
2. Блок установили на автомобиль, подключили массу, включили зажигание. Чек загорелся, ЭБН отработал?
Если так, то подключаем сканер, устанавливаем связь. В переменных смотрим, есть ли прокрутка при включении стартера. Если нет, то см. п.3.
3. Если на подменном ЭБУ есть запуск, то цепи ДПКВ исправны. Тогда осматриваем ЭБУ (клиента и подменный) на предмер стикера ДПКВ. Если есть, то проверяем соответствие прошивки аппаратному исполнению блока.
И так далее...
