Страница 1 из 7
A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Добавлено: 16.10.2013, 23:06
serg71
Класика ,A327RD08,(машина 2010 года) первый дк дохлый , второй оторвали , попробовал подключиться как ителма без доработки , не проходит , в бут считал , получил 9в00..., значит лоченый , как автел без доработки не рискнул , вдруг не выйдет из режима загрузчика , подскажите кто боролся с этим.
Re: A327RD08 , М7.3 закрытый ,кто прошивал?
Добавлено: 17.10.2013, 08:29
Иоанн
Этот блок не должен быть "закрытым". Там нет разницы между автэловским блоком и итэлмовским. Проект там один - вазовский загрузчик.
Другое дело, что если кто-то ковырялся в блоке. Или такая партия. Узнайте историю блока.
Если всё-таки это был "закрытый" блок, в буте нельзя было к нему подключаться.
Сейчас на диагнозу вообще не выходит на столе?
Добавлено: 17.10.2013, 09:23
serg71
В бут писать нельзя , а читать можно , если закрытый , то и будет 9в000... это партия такая , никто в него не лазил., все работает нормально ,машина уехала.
Добавлено: 17.10.2013, 09:47
Sergah63
Попадаются закрытые, еще года 2-3 назад укладывал такой блок. Загрузчик не вышел из программирования, пришлось менять проц, на тот момент других средств не было.
Добавлено: 17.10.2013, 10:03
SergA
serg71 писал(а):Класика ,A327RD08,(машина 2010 года) первый дк дохлый , второй оторвали , попробовал подключиться как ителма без доработки , не проходит , в бут считал , получил 9в00..., значит лоченый , как автел без доработки не рискнул , вдруг не выйдет из режима загрузчика , подскажите кто боролся с этим.
А чем подключались?
Добавлено: 17.10.2013, 23:16
serg71
Старой связкой , значит пока в него лезть нельзя , проца запасного нет.
Добавлено: 18.10.2013, 12:29
Sergah63
serg71 писал(а):Старой связкой , значит пока в него лезть нельзя , проца запасного нет.
Ну почему же нельзя, можно, но осторожно.
Добавлено: 18.10.2013, 19:32
serg71
Так можно подключаться , как автел , без доработки , выйдет из режима загрузчика , или процику кирдык будет.?
Добавлено: 18.10.2013, 20:28
Sergah63
serg71 писал(а):Так можно подключаться , как автел , без доработки , выйдет из режима загрузчика , или процику кирдык будет.?
Если будете соблюдать все рекомендации, то большая вероятность что пройдет все нормально.
Добавлено: 19.10.2013, 10:19
DMI
Лучше не рисковать или заложить в цену возможные убытки.
Добавлено: 19.10.2013, 12:31
Kimmaster
DMI писал(а):Лучше не рисковать или заложить в цену возможные убытки.
А моральная сторона этих слов,вас не мучает?! :nu-nu:
Добавлено: 19.10.2013, 22:41
rins
а что не так? за закрытые автелы обычно цена репрога несколько выше.
Добавлено: 19.10.2013, 23:41
Faktor
Интересно, а кто читал в буте м73 с классики? хоть автел хоть ителму, что мне подсказывает что 9в00 это максимум что можно прочитать без мазохизма
Добавлено: 19.10.2013, 23:55
Sergah63
Все там нормально и корректно читается, кроме закрытых автелов. Кроме RD08, закрытых на классике не встречал.
Добавлено: 20.10.2013, 00:01
Faktor
Сами пробовали или уверенность что там всё "нормально"
