Уложил М73 переделанный в Я7.2+
Добавлено: 01.11.2013, 20:59
iohan
В общем тему поднимал - народ мне подсказал, что блок я уложил, залив туда прошивку от м73, не глянув, что блок переделали в Я7.2+.
Теперь вопрос к поддержке- смогу ли я поднять блок, залив в него прошивку от Я7.2+ в буте (с доработкой)? Вроде коллеги сказали что поможет только комбик, т.к у него есть возможность переписать бутлоадер... Наш загрузчик с доработкой разве не переписывает всю память контроллера?
Re: Уложил М73 переделанный в Я7.2+
Добавлено: 01.11.2013, 21:08
vavan63
Что в блок залил?
Прошивка Автеловская или Ителма?
Добавлено: 01.11.2013, 21:14
iohan
vavan63 писал(а):Что в блок залил?
Прошивка Ателовская или Ителма?
Блок ителма. Залил в него прошивку I317DA03 Сергея. После этого машина заводилась но холостые были очень низкие, машина плохо набирала обороты и вообще не выходила на дианостику. Когда понял что накосячил - залил обратно что там было, считанное как с ителмы без доработки. Т.к. без доработки блок на связь уже не выходил - залил с доработкой. После этого машина заводится и сразу глохнет - пишет запрещен запуск иммобилайзером не смотря на отключенный блок иммо и чистые еепром. Пробовал заливать туда прошивку от Я7.2+ без доработки. Залилась, но эффект тот же. Машина уехала на новом ЭБУ. Вот думаю как восстановить блок.
Добавлено: 01.11.2013, 21:24
vavan63
Открой блок и смотри что в нутри.
На рисунке Я7.2+
Добавлено: 01.11.2013, 21:37
iohan
vavan63 писал(а):Открой блок и смотри что в нутри.
На рисунке Я7.2+
Я же сказал что блок М73 переделанный в Я7.2+. Я уже посмотрел. Вопрос - можно ли его восстановить.
Добавлено: 01.11.2013, 21:49
vavan63
Считай прошивку и посмотри что в ней.
Сравни с той что заливал.
С Ителмовской прошивкой блок не закроется.
Пробуй как Я7.2+ с доработкой и чистый еепром
Добавлено: 02.11.2013, 10:05
DMI
vavan63 писал(а):Считай прошивку и посмотри что в ней.
vavan63, вопрос был техподдержке.
А по существу вопроса ответ уже был в предыдущей теме.
iohan писал(а):В общем тему поднимал - народ мне подсказал, что блок я уложил, залив туда прошивку от м73, не глянув, что блок переделали в Я7.2+.
Добавлено: 02.11.2013, 10:46
Accept2
Такое происходит, когда переделывают Январь в М73 или наоборот не до конца, т.е. меняют только обвязку проца, а там еще есть важный момент. На фотках видно. Посмотрите как у Вас сделано, верните обвязку в ту или иную сторону и через бут залейте родную прошивку. И все заработает. Было у меня такое.
Добавлено: 02.11.2013, 14:20
iohan
Accept2 писал(а):Такое происходит, когда переделывают Январь в М73 или наоборот не до конца, т.е. меняют только обвязку проца, а там еще есть важный момент. На фотках видно. Посмотрите как у Вас сделано, верните обвязку в ту или иную сторону и через бут залейте родную прошивку. И все заработает. Было у меня такое.
Спасибо! Похоже у меня тоже именно тот случай! У меня осталось как на первой картинке! нужно просто убрать 2 резистора как на второй картинке, чтобы блок точно стал Я7.2+?
Добавлено: 02.11.2013, 18:35
Accept2
Да, лишнее убрать и поставить резисторы нужного номинала. Фоток плат в высоком разрешении в сети полно, чтобы посмотреть номиналы. А может проще вернуть его в М73?
Добавлено: 02.11.2013, 22:53
DMI
По-моему забываем, что авто до репрога работало, может детали в кружочке и не при делах.
