Страница 1 из 3
Прошивка МЕ17.9.7 приора
Добавлено: 19.11.2013, 08:11
f111uzm
Здравствуйте. На днях должна приехать прио на репрог, 2011г Е-газ, но я в этом человек новый, подскажите как сделать все правильно, а именно: как не завалить и какой объем прошивки должен быть, есть прошивка, она 318кб, а здесь встречал что вроде должна быть 1.5мб, еепром надо трогать или нет. Имею СМ-КАН со всеми шнурками, Хелп читал. Спасибо.
Re: Прошивка МЕ17.9.7 приора
Добавлено: 19.11.2013, 09:57
kabalist
Делаете строго все как написано в хелпе. Епром трогать не надо. Прошивка должна весить 1.5 мб. То что у вас это запакованная.
Добавлено: 19.11.2013, 10:58
f111uzm
Спасибо. А как распаковать?
Добавлено: 19.11.2013, 11:33
kabalist
Какая тебе нужна?
Добавлено: 19.11.2013, 13:20
f111uzm
Хорошая :? . Но дело в том , что я хочу научится этому. На адакте встречал, что наш загрузчик умеет делать декрипт:
НП АДАКТ
3 054 сообщений
Пол:Мужчина
Отправлено 15 Февраль 2012 - 21:41
Сканмастер от трейда может из крипта декрипт делать.
Тут выше писали что он не понимает крипт от СМС, так вот понимает он его и работает с ним.
Суть работы, открыть сканмастером крипт, скопировать и отправить в хекс, вот и декрипт. Подробности можно найти на сайте трейда.
где об этом прочитать?, ну или как и чем это можно делать.
Добавлено: 19.11.2013, 14:19
kabalist
Вообще то я такие блоки шью Чиплодырем там только декрипт. А на счет СМ не помню. Может кто подтвердит?
Добавлено: 19.11.2013, 15:39
Accept2
kabalist писал(а):Вообще то я такие блоки шью Чиплодырем там только декрипт. А на счет СМ не помню. Может кто подтвердит?
Мотор лоадер не умеет раскриптовывать прошивки Бош17.9.7. А вот на М73, если крипт открыть в Мотор лоадере, он его раскриптует и покажет во встроенном hex-редакторе, так бы выделить все и сохранить, получится декрипт, но лоадер выделять выделяет, а копировать файл не дает.
Добавлено: 19.11.2013, 15:44
f111uzm
Печально :( .А где можно сток взять под наш загрузчик?, с еепром желательно без иммо :)
Добавлено: 19.11.2013, 17:02
Accept2
У меня кой-какие есть стоковые, но не безиммовые.
Добавлено: 19.11.2013, 17:09
rich
Он написал бы какую надо, может и найдется.
Добавлено: 19.11.2013, 18:20
f111uzm
Пока что я хотел обсудить теоретическую часть. Я к сожалению незнаю, что у него залито, но думаю сток 2011г, т.к у нас только я обзавелся таким оборудованием, да и люди у нас консервативно к этому относятся пока.
Добавлено: 19.11.2013, 19:23
rich
На блоке увидишь надпись типа: 21126-1411020-40 B574DD04
Добавлено: 19.11.2013, 19:25
Accept2
Теоретическая часть вся расписана на форуме, с этого нужно начинать, а не морочить людям голову.
Добавлено: 19.11.2013, 19:26
Иоанн
У Сергея Васильевича в комплекте прошивок есть и еепром. Также не обученный еепром можно скачать на чиптюнере. Но нужно ли это? Если авто заводится и работает, пусть работает и дальше с ИММО. Тем более для загрузки еепром нужно будет разбирать блок. Одно дело, если авто притащили и хозяин на всё согласен, лишь бы авто завести. А просто так, стоит ли? Прошивка размером 318 кВ в формате СМС. Он поддерживается исключительно комбилоадером. Ни один другой загрузчик работать с таким форматом не умеет. Впрочем, это логично, для этого его и делали. После загрузки такой прошивки мотор-лоадером авто просто не заведется.
А вообще заливать мотор-мастером можно и через OBD-II, без разборки, но лучше на столе, поскольку контроллер электропакета, в котором имеется разъем, придется еще перемыкать контакты 13 и 20. Поэтому проще сам ЭБУ снять.
Добавлено: 19.11.2013, 20:27
f111uzm
Это все я уже прочел на нескольких сайтах, вот и интересует где взять или чем сделать декрипт. И чистый еепром. Ведь если я правильно понимаю при замене блока комфорта иммо не даст завести мотор или я не прав.?
