Страница 1 из 2
Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Добавлено: 09.01.2014, 05:08
SerGanT34rus
Приветствую друзья.
Прошу сильно не пинать, но возник вопрос:
- Можно ли прошить ЭБУ Bosch 7.9.7+ посредством ScanMaster CAN через OBDII??? и как не наступить на грабли...
Re: Bosch 7.9.7+ прошить ScanMaster CAN через OBDII
Добавлено: 09.01.2014, 10:20
rich
В любом случае надо добираться до ЭБУ и 23 пин соединять с массой. Это не только ScanMaster, но и другие (ChipLoader, Openbox). ИМХО.
Добавлено: 09.01.2014, 11:43
TUN
Можно и через обиди , если вы не ищите легких путей... Нужно будет замыкать главное реле(кажется) , минус на 23 могу , отключать катушки и прочее.
Ну а вообще никто эти блоки через ОБД не шьет ни одним загрузчиком.
Есть один производитель , который продает модуль Бош 7.9.7+ОБД за 400 р , но это развод. Они просто так называют метод без вскрытия .
Добавлено: 09.01.2014, 12:48
prostodrug
что сложно его снять???? я всегда шью их на столе ... не ищите приключение, делайте нормально. и меньше проблем будет!
Добавлено: 10.01.2014, 15:07
SerGanT34rus
Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
А если подключить непосредственно к разъему ЭБУ, то можно шить без доработки и не разбирая???
Добавлено: 10.01.2014, 15:31
Accept2
Можно, но не всегда и не у всех получается. На Шниве чтобы быстрее к ЭБУ добраться, нужно вытащить оси шарниров бардачка и снять его, доступ намного свободней получается.
Добавлено: 10.01.2014, 16:10
TUN
SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
Скан Мастер эти блоки без вскрытия делает очень не уверенно. Последний раз я это делал удачно за 40 минут. Купил для этих целей другой загрузчик , тот справляется за 4.5 минуты.
Добавлено: 10.01.2014, 16:19
SerGanT34rus
TUN писал(а):SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
А если не секрет, то каким загрузчиком?
Добавлено: 10.01.2014, 16:20
SerGanT34rus
А о каких шарнирах идет речь??? Можно поподробнее???
Добавлено: 10.01.2014, 16:36
VictorVIP
SerGanT34rus писал(а):TUN писал(а):SerGanT34rus писал(а):Спасибо Всем за информацию. Просто на Шниве снимать ЭБУ это нереальный геморой....
Я например по диагностике использую Openbox.
Добавлено: 10.01.2014, 16:47
Accept2
Шарниры, на которых открывается бардачок.
Добавлено: 10.01.2014, 16:51
VictorVIP
Вот Вам ссылка на программу OpenBox версия 3.10
http://club.motor-master.ru/viewtopic.php?p=9540#p9540 , но она работает с K-Line адаптером.
Добавлено: 10.01.2014, 18:32
rich
Для программирования автомобилей ВАЗ необходимо дополнительно подать массу на 23 контакт( разрешение программирования ) - Из справки Openbox
Добавлено: 11.01.2014, 09:03
TUN
Ой не знаю ребята... На другом , правда , сайте качал отлом ОпенБокса ,так мой Касперский , просто матом ругался. Стоит модуль номер один всего 5000р плюс ключик . Боши делает за 4.5 минут , м73 включая закрытые за 2.5 минуты , микасы закрытые так же , и при этом без риска завала. Правда не работает с я7.2 и криптованными прошивками.
Жаль что Трейдовцы считают блоки 81 пин устаревшими , и не работают над ними больше , гонятся всё за м75 и м74кан..... Приходится уходить к конкурентам.
Добавлено: 11.01.2014, 14:57
varlam09
Да нет там никиких шарниров, 12 саморезов и бардачек снят, у меня уходит со снятием..прошивкой и установкой эбу и бардачка на место минут 15-20, шью тоже эти блоки только опенбоксом, шью без доработки, ибо сток можно всегда скачать бесплатно если клиенту не понравится тюн
