Страница 1 из 3
М73 не получается прошить
Добавлено: 10.03.2014, 17:55
makdoda
Всем привет! пробовал сегодня уже в который раз записать М73 и ни как не получается.Может,что делаю не так ,подскажите.блок M73 прошивка А317DA01-е3 не прошивается ,хотя прошивка считывается.Когда нажимаешь на кнопку Flesh записать выходит на экране.... посоветуйте ,что может быть.Да кстати игрался и напряжением и другими способами.
Re: М73 не получается прошить
Добавлено: 10.03.2014, 17:57
prostodrug
makdoda писал(а):Всем привет! пробовал сегодня уже в который раз записать М73 и ни как не получается.Может,что делаю не так ,подскажите.блок M73 прошивка А317DA01-е3 не прошивается ,хотя прошивка считывается.Когда нажимаешь на кнопку Flesh записать выходит на экране.... посоветуйте ,что может быть.Да кстати игрался и напряжением и другими способами.
Прошивка каком формате которую вы хотите записать?
Добавлено: 10.03.2014, 18:13
makdoda
bin. A317DA02 Е-2
Добавлено: 10.03.2014, 18:16
prostodrug
попробуйте залить эту!
Добавлено: 10.03.2014, 18:20
makdoda
попробую завтра потом отпишусь,заранее спасибо.
и всё таки ,что может быть?
Добавлено: 10.03.2014, 18:24
prostodrug
makdoda писал(а):попробую завтра потом отпишусь,заранее спасибо.
такой окно как у вас выскакивает и виснет, когда загружаешь прошу не в соответствующей ЭБУ, или другого формата.
Добавлено: 10.03.2014, 20:36
dimka112
Если зависает окно распаковки прошивки, просто опять нажмите кнопку "открыть" (пусть висит окно распаковки), и по новой выбираете тот же самый файл. Со второго раза всегда распаковывает.
Добавлено: 11.03.2014, 19:31
makdoda
сегодня такая же ситуация с прошивкой от prostodrug
dimka112 писал(а):Если зависает окно распаковки прошивки, просто опять нажмите кнопку "открыть" (пусть висит окно распаковки), и по новой выбираете тот же самый файл. Со второго раза всегда распаковывает.
в том и дело ,что распаковывает.Прошивка появляется, а писать в эбу не пишется,это видно на последнем изображении посту №1
Добавлено: 03.07.2014, 20:26
makdoda
решил возообновить вопрос.Прошивал приору прошивка i373db03 на I373DSL07d_0849_E2 так и не смог прошить такой же выдаёт экран как в № 1 посту.Заметил, что EEPROM на М73 любого эбу пишется без проблем,так почему блок не могу прописать другой прошивкой? Помогите!
Добавлено: 03.07.2014, 20:30
жека_102
makdoda писал(а): I373DSL07d_0849_E2
Это что за прошивка :( Не соответствие есть наверно к этому блоку?
Добавлено: 03.07.2014, 20:39
makdoda
Комплект прошивок для ЭБУ М73 предназначен для чип-тюнинга автомобилей ВАЗ оборудованными ЭБУ производства
НПО ИТЕЛМА (Софт ВАЗ) и АВТЭЛ (Софт Автэл).
Во всех модифицированных прошивках оптимизированы ТВС и УОЗ практически на всех режимах работы ДВС.
В ПО ЭБУ 21126-1411020-31 исправлены заводские ошибки в калибровках холодного пуска, приводящие к невозможности такового при температурах ниже -20 градусов по цельсию.
Оптимизирован вход системы в ПХХ и устранена заводская ошибка в калибровках, приводящая к остановке двигателя при входе в режим ХХ после режима ЧН в ПО ЭБУ 21114-1411020-11(12).
Изменены фаза впрыска и обороты отсечки топлива.
За счет комплексного подхода в целом, на модифицированных прошивках по сравнению с заводскими версиями калибровок снижен расход топлива при ощутимом увеличении динамики автомобилей за счет смещения пика максимального крутящего момента к более низким оборотам коленчатого вала двигателя.
Устранены баги входа в ХХ и работе системы на ЧН в режиме кондиционирования
Прошивки поставляются в формате FULL 917.504(896)кБ для автомобилей Переднего Привода, Приоры и Калины 1.4L_16V (I-й Тип ЭБУ М73) ,
589.824(576) кБ для автомобилей "классика" и Калина 1.6L_8V (II-й Тип ЭБУ М73).
Данный размер ПО является "родным" для процессора ST10F275 и "понятен" для Всех наименований загрузчиков этих ЭБУ.
При перепрограммировании данного типа ЭБУ необходимо помнить о взаимозаменяемости ПО
После репрограммированния блока сброс контроллера с очисткой памяти самообучения (инициализацией) ОБЯЗАТЕЛЕН!
Добавлено: 03.07.2014, 20:41
makdoda
какое несоответствие?
Добавлено: 03.07.2014, 20:49
prostodrug
скиньте в личку свою прошивку, я посмотрю.
Добавлено: 03.07.2014, 21:02
жека_102
Я про обозначение прошивки спросил. Че то там замудреное какое то? Автор кто?
Добавлено: 03.07.2014, 21:08
makdoda
с адакта
