Страница 1 из 3
m 7.3 автел пинок в нужном направлении
Добавлено: 03.04.2014, 23:04
Omega
добрый день дело такое,просится приора на удаление катов, то есть перевод евро 2 прошивка родная стоит у него A373DB04 м 7.3 автел прошивка евро 2 есть, подскажите пожалуйста не возникнет проблем при програмировании эбу и можно ли его шить через розетку обд ,да еще если на столе шить доработка не требуется? еепром после записи флеш нужно лить чистый или нет, шить буду скан мастер кан мотор лодыр 3.27 софт подойдет,спасибо
Re: m 7.3 автел пинок в нужном направлении
Добавлено: 04.04.2014, 00:05
rins
шить на столе, без доработки. еепром не трогать.
может это же автел. кароче, может помереть
. и ничего не сделаешь, с этими блоками надо быть готовым ко всему.
Добавлено: 04.04.2014, 09:15
Omega
Спасибо .день добрый риск значит все таки есть а вот еще вопрос я брал скан мастер кан 2014 году в марте написано в хелпе адаптер выпуска до 2011 года нужно ставить 1 ком 81 пин на массу для бута. Нужно ли это делать в моем случае?спасиб
Добавлено: 04.04.2014, 09:40
valnatic
Нет, ничего не надо.
Риск всегда присутствует, и 5январь, если постараться можно увалить.
Добавлено: 04.04.2014, 10:22
rins
январь можно увалить только переплюсовкой
Добавлено: 04.04.2014, 11:14
f111uzm
Главное будьте внимательны, не перепутайте прошивки, ну и вообще внимательны и все будет норм.
Добавлено: 04.04.2014, 11:21
valnatic
rins писал(а):январь можно увалить только переплюсовкой
Не только. Уваливали недовставленным разъёмом на ЭБУ. Включил зажигание, зашипело. Блок правда ВС5. Кто делал помнит, разъём с левой стороны и короткие провода.
Добавлено: 04.04.2014, 17:01
rins
так я про прошивку. программно увалить никак.
Добавлено: 04.04.2014, 17:16
valnatic
Програмно надо быть гением. Хотя, "если один человек сделал, другой завсегда сломать сможет" (Формула любви).
Добавлено: 04.04.2014, 17:34
prostodrug
Вы что человека грузите
завалю не завалю )) пускай пару штук завалит научится
(шутка)
делайте так, как описано в разделе СПРАВКА в Мотор Лоадере все в норме dance )))
Добавлено: 05.04.2014, 11:48
Omega
Всем спасибо большое, блок был с точкой ,прошивка успешно залита, чек погас трейд справился на ура респект. :pivo:
Добавлено: 05.04.2014, 12:15
valnatic
Молодец, вперёд, на баррикады.
Добавлено: 06.04.2014, 00:25
lbarakin
трейд отлично справляется с м73(да и со всеми остальными ЭБУ). но есть 1 НО. ДОЛГО.
Добавлено: 06.04.2014, 00:40
valnatic
Да пусть долго, главное чтобы без косяков. Очереди на репрог нет, подождут. Когда быстро начинают зудеть, за что деньги берёшь, делов-то на пять минут. А каждому объяснять про риски, цены на оборудование, знания замучаешься.
Добавлено: 06.04.2014, 08:53
lbarakin
Кстати да))) есть опен для м73 и 797, им делать минут 7. А трейд как плдключиш, как минут 20 подождеш)))сразу видно сложный трудовой процесс)))
