Страница 1 из 2
M73 Калина A303CF06 9B0
Добавлено: 13.04.2014, 20:10
mobyx
Как обстоят дела с закрытыми ЭБУ Ф303СА06,Ф303СВ04? Лежат для опытов пару таких ЭБУ, планируется ли добавить их в MotorLoader?
Re: M73 Калина A303CF06 9B0
Добавлено: 13.04.2014, 21:34
Vermilion88
Насколько я знаю м73 полностью поддерживаются мотор-мастером...
Добавлено: 13.04.2014, 21:45
mobyx
Я тоже так думал,пока не столкнулся с этими ЭБУ,без доработки пишет ошибка загрузки бут-страп,с доработкой считывается 9B0.
Добавлено: 14.04.2014, 20:29
Nikolay
Здравствуйте, mobyx.
Пожалуйста, снимите логи подключения к данным ЭБУ в режиме "без доработки", согласно информации, представленной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66634 .
Добавлено: 14.04.2014, 21:04
mobyx
Вот две попытки,через М73 Ителма без доработки и М73 Автел без доработки. На диагностику выходит.
Добавлено: 14.04.2014, 21:17
Nikolay
Не могли бы Вы попробовать снять логи подключения в режиме "M75"? Также уточните, программировался ли данный ЭБУ до этого?
Добавлено: 14.04.2014, 21:23
Nikolay
Может оказаться так, что Вам попалась реализация ЭБУ, требующая наличия подключенного ГР. Пожалуйста, попробуйте установить связь с ЭБУ на столе из ПО Мотор-Скан.
Добавлено: 14.04.2014, 21:36
mobyx
ГР подключенно,на столе на диагностику выходит без проблем,сейчас попробую в режиме М75
Добавлено: 14.04.2014, 21:55
Nikolay
ПО не подключится к ЭБУ. Нас больше интересуют логи отрицательного ответа блока.
Добавлено: 14.04.2014, 22:45
mobyx
При подключении такая ошибка,использую UsbScanMaster. Логи диагностики
Добавлено: 14.04.2014, 22:46
mobyx
При выборе M75 даже не пытается установить связь,сразу ошибка вываливается.
Nikolay
Попробуйте перезагрузить компьютер и полностью переподключить адаптер (питание и USB).
Добавлено: 14.04.2014, 23:00
mobyx
пишет подключен неподдерживаемый тип адаптера,и окошко с такой же ошибкой
Добавлено: 14.04.2014, 23:07
Nikolay
Да, все верно. Работа с данным ЭБУ поддерживается только на адаптере Scan-Master CAN.
В целом, могу скаать следующее: это не новые модификации прошивкок, а очень старые. Проблем с ними никогда не возникало. Пожалуйста, проверьте Ваш источник питания и кабель для программирования ЭБУ, согласно схеме, доступной по следующей ссылке: http://club.motor-master.ru/viewtopic.p ... 886#p66640 .
Также есть какая-то доля вероятности, что в Ваш ЭБУ была записана заблокированная прошивка. Доступ к ее перепрограммированию может получить только тот, кто ее записывал, т.к. механизм защиты в ней изменен. Мы однажды уже встречались с подобной ситуацией.
Добавлено: 14.04.2014, 23:12
mobyx
Понятно,но A303CF06 точно такая шла с завода(лоченная),блок достался от родственника,почти сразу после покупки авто. Если появятся еще такие блоки отпишусь.
