как прошить BOSCH MP 7.0 с помощью мотор-лоадер
Добавлено: 14.09.2014, 09:47
Евсей
Здравствуйте! Не могу подключиться к BOSCH MP 7.0 с помощью мотор-лоадер. Он что вообще его не берёт или защита есть какая? Может кто сталкивался с этими старыми блоками, как его прошить?
Re: как прошить BOSCH MP 7.0 с помощью мотор-лоадер
Добавлено: 14.09.2014, 10:02
f111uzm
Прошивал неоднократно, без проблем.
Добавлено: 14.09.2014, 11:07
Евсей
Вот и я не пойму почему не прошивается. Связи нет- вообще! Подключения нет! Интересно просто может блоку уже хана или какая-то защита?
Добавлено: 14.09.2014, 13:55
coon
Эти блоки хорошо потребляют ток. Запитывать надо от АКБ. Заряженного, разумеется.
Добавлено: 14.09.2014, 20:10
Евсей
Работал от аккумулятора как всегда. Другие источники не признаю из-за сбоев. Дело в том что сканматиком этот блок определился (методом тыка) как vs 5. Снимаю оп-пя! бош!!! Ну как я думаю (не скрою знаю ещё маловато) в этот блок залита тюненая по. Дальше- почему нет связи? Вот тут мои познания заканчиваются. Внутри целый, следов пайки нет. Заряд акб 13,7 думаю этого хватает? или нет? Вот тут и нужна немного подсказка - что может быть. Прошу совета у вас более профессиональные коллеги.
Спасибо всем кто отозвался.
Добавлено: 14.09.2014, 22:03
Иоанн
Так БОШ только с разборкой и перепайкой.
Добавлено: 14.09.2014, 22:24
Accept2
Бош МП7.0, какая там перепайка.
Добавлено: 14.09.2014, 22:28
Serega52
Евсей писал(а):Здравствуйте! Не могу подключиться к BOSCH MP 7.0 с помощью мотор-лоадер. Он что вообще его не берёт или защита есть какая? Может кто сталкивался с этими старыми блоками, как его прошить?
Это не BOSCH MP 7.0 а BOSCH М1.5.4, поэтому он у вас и определяется как VS, этот блок можно прошить внешним программатором. Там стоит микросхема 27с256, стирается она ультрафиолетом, и только после этого можно записать новую прошивку, или менять её на новую, можно взять электронно стираемую 27с256 или 27с512.
Добавлено: 14.09.2014, 23:04
VL@DIMIR
Не надоело ещё в угадай мелодию играть человек не может элементарно паспорт по диагнозе
посмотреть прямо форум экстрасенсов
Добавлено: 15.09.2014, 21:50
Евсей
Тоесть простой установкой его перезаписать нельзя ? Где-то я уже читал про это. Аааааааааааа....
СМОТРЕЛ! Но значит я его не перепишу. Ну и ладно, клиент уехал. А не подскажее что для этих блоков конкретно нужно прикупить? А то у нас 10-ток старых много опять нарвусь. :(
Добавлено: 15.09.2014, 22:15
Евсей
Извиняюсь просто торопился. Невнял. Теперь всё ясно СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Добавлено: 16.09.2014, 07:13
coon
Не совсем ясно.
На будущее - смотрите какая прошивка в ЭБУ. По ней проще понять что за блок.
