Калина М73 блок АВТЭЛ А373СА2 не выходит на связь
Добавлено: 25.09.2014, 11:24
Bouton
Добрый день.
Пытаюсь победить данный блок. Кабель куплен после 2011 года, резистор стоит. Блок как я понял закрытый. Но я такие делал уже. А этот не выходит на связь. При подключении выдаёт сообщение о том что прошивка А373СА02 и нужно выбрать соответствующий метод перевода в бут. Однако после нажатия на кнопку ДА, загрузчик выполняет ряд своих операций и бежит по кругу. Проверил кабель, проверил резистор. Пробовал отвечать ДА и НЕТ на вопрос загрузчика. Всё без толку. В чём может быть проблема?
Спасибо.
Re: Калина М73 блок АВТЭЛ А373СА2 не выходит на связь
Добавлено: 25.09.2014, 11:45
prostodrug
попробуйте как М73 ителма....
Добавлено: 25.09.2014, 13:54
Bouton
prostodrug писал(а):попробуйте как М73 ителма....
Пробовал. Никак.
Добавлено: 25.09.2014, 16:04
хучбаров
А этот не выходит на связь) На авто ставите работает?
Добавлено: 25.09.2014, 18:57
rins
точно такойже блок также не взял у меня. точно такая же ситуация. разработчики логи просили. снимите их.
Добавлено: 26.09.2014, 07:29
Bouton
Лог во вложении. Или куда его отправить?
Добавлено: 26.09.2014, 11:04
rins
Bouton писал(а):Лог во вложении. Или куда его отправить?
попробуйте отправьте ему. http://club.motor-master.ru/memberlist. ... ofile&u=87
